Доброго дня. Недавно получили СПТ961.2, тестируем его… спсервером не получается увидеть прибор. попробывали ЛЭРС Учет, шикарная прога. только вот на узле учёта теплосети неодходимо общитывать один прямой трубопровод и две обратки. в процесе тестирования я увидел что есть измерения только по прямой и по одной обратке. как правильно организовать настройки измерений применительно к такой схеме. Заранее спасибо за помощь…
Все трубопроводы входят в одну магистраль (потребителя) или в разные?
это одна магистраль(потребитель). такой момент…: дело в том что в приборе параметр 301п3 определяет систему водоразбора и его расчёт. вроде ввели правильно как в инструкции написано было, но есть сомнения… как прибор выводит обратки? как общий резултат или отдельно… как лэрс учёт этог видит и считает?
СПТ-961 архивирует параметры и потребление как по трубопроводам, так и по потребителям. Формулы расчета потребления воды и тепла для потребителя задаются в параметре 301п*. Таким образом, в архивах трубопроводов данные по обраткам выводятся отдельно, а в архиве по потребителю - вместе, согласно формуле, указанной в параметре 301п*.
Для СПТ-961 ЛЭРС УЧЕТ считывает значения только из трубопроводов. Параметры настройки потребителей читаются только для протоколирования.
Для получения данных по каждому трубопроводу достаточно создать объект учета с 3-мя точками учета (в каждой точке - только подающая магистраль). Данные можно будет просматривать в табличном, графическом виде и на мнемосхемах.
Для получения общего потребления воды и тепла по объекту нужно создать отчетную форму, с той же формулой расчета тепло- и водопотребления, что заложена в параметре 301п*.
P.S. В будущем мы намерены упростить этот процесс, путем задания произвольных формул расчета потребления в объекте учета (как это сделано в контроле небаланса масс).
