версия 27.06
Монитор текущих работает некорректно в случае, если точка учета, мониторинг которой запустили, разделяет подключение с другой точкой другого прибора (а возможно и просто точки учета - не проверял). Некорректность заключается:
- в открывшейся закладке мониторинга фокус всегда на первой точка учета из списка точек, использующих конкретное подключение, а не на точке по которой запускали мониторинг;
- далее, в неправильном выборе списка отображаемых параметров в таблице под графиком (используется набор параметров всегда первой из списка точек в используемом подключении);
- если пытаться настраивать список отображаемых параметров, данные с прибора вообще не отображаются на графике и/или таблице.
Важным условием возникновения ошибки, чтобы мониторинг запускали для точки,название ресурса которой позже по алфавитному порядку. Т.е. если есть точки теплоснабжения и пара, как в примере, то мониторинге теплоснабжения возникнет ошибка
В архиве на видео видно описанное выше.
14-11-2018 16-31-41.rar (1.69 MB)
