разница между статистикой GPRS лэрса и провайдером
DOS1
Сообщение DOS1 » 09 янв 2019, 23:40
Если взять определённое время за 1 час , где LIKE PRO GPRS соединяется по три раза по 20 минут . При этом данные не передаются на сервер , а только скидываются бесполезно всемирную сеть. Имеется ощутимая разница между статистикой GPRS лэрса и провайдером. У провайдера больше в разы.
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 25 янв 2019, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема переименована из "разница между статистикой GPRS"
Re: разница между статистикой GPRS
Сообщение Иван Славный » 10 янв 2019, 03:42
ЛЭРС УЧЕТ регистрирует только тот трафик, который непосредственно участвовал в обмене. Мобильный оператор же как правило округляет в большую сторону трафик. Поэтому у мобильного оператора трафик всегда больше.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 15 янв 2019, 07:58
Интервал тарификации (с округлением в большую сторону) при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет может быть и 10 и 100 и даже 1000 Кбайт. Точное значение вы можете узнать прочитав описание вашего тарифа.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
anbeluaev
Сообщение anbeluaev » 18 янв 2019, 12:43
а если грозно зыркнуть на менеджера при заключении договора, он поставит округление до 1кб либо 1-ой копейки.
DOS1
Re: разница между статистикой GPRS лэрса и провайдером
Сообщение DOS1 » 28 янв 2019, 20:13
И все таки большая разница в 21 раз в пользу правайдера. (Относительно трафика ЛЭРСА и провайдера ).Время работы модема = 5 минут за 1 час(Включается модем 5 минут и 55 минут модем находиться в отключенном состоянии).
Оператор округляет до 1 кБАЙТ за час.
Такое ощущение идет интенсивное скачивание.
Сообщение Иван Славный » 29 янв 2019, 02:24
Иван Славный писал(а):ЛЭРС УЧЕТ регистрирует только тот трафик, который непосредственно участвовал в обмене. Мобильный оператор же как правило округляет в большую сторону трафик. Поэтому у мобильного оператора трафик всегда больше.
DOS1
Сообщение DOS1 » 29 янв 2019, 07:24
сессия только одна . Если модем только несколько раз не соединяется .
статистика GPRS модемов учитывает только трафик = данные модема + данные прибор
Сообщение Иван Славный » 29 янв 2019, 08:34
DOS1 писал(а):статистика GPRS модемов учитывает только трафик = данные модема + данные прибор
Все верно, именно этот трафик учитывается в течении каждого сеанса связи.
DOS1
Сообщение DOS1 » 29 янв 2019, 08:59
был тест на 5 минут. Включен и отключен. Получается было 20 сессий. Отправка 1 сессия, ждет 2 сессия, принимает 3 сессия и т.д..
Объем трафика составил 21 раз больше заявленного чем в ЛЭРСе.
Сообщение Иван Славный » 29 янв 2019, 09:26
О каких сессиях идет речь, если, как вы утверждали ранее, настроили опрос раз в 1 час?
DOS1
Сообщение DOS1 » 29 янв 2019, 10:26
значит при сеансе опроса , в данный момент у нас только 1 , как мы видим, значит одна сессия.
Сообщение Иван Славный » 29 янв 2019, 10:47
Нам неизвестно, почему ваш провайдер настолько округляет трафик. ЛЭРС УЧЕТ считает только тот трафик, который непосредственно к нему приходит и который непосредственно сам отправляет. Данный вопрос никак не относится к ЛЭРС УЧЕТ.
anbeluaev
Сообщение anbeluaev » 29 янв 2019, 19:47
Проверьте детализацию, у нас получалось ~200-300 сеансов в час, каждый кушал 0.001кб, что округлялось до 1кб, а каждый 1кб округлялся до 1 копейки. Иначе говоря каждый сеанс стоил одну копейку. Перешли на тариф в котором количество израсходованного трафика считалось в последний день месяца. Был расход 1500р/мес, стал 2р 30коп/мес.
DOS1
Сообщение DOS1 » 30 янв 2019, 21:23
Хотелось услышать , что статистика GPRS лэрс показывает правильно и протестирована . Как говориться все правильно.
Сообщение Иван Славный » 31 янв 2019, 02:34
Мы неоднократно тестировали подсчет трафика и тесты были пройдены успешно.
Повторюсь:
Р˜РІР°РЅ Славный писал(а):Нам неизвестно, почему ваш провайдер настолько округляет трафик. ЛЭРС УЧЕТ считает только тот трафик, который непосредственно к нему приходит и который непосредственно сам отправляет. Данный вопрос никак не относится к ЛЭРС УЧЕТ.
DOS1
Сообщение DOS1 » 04 фев 2019, 21:50
модем лэрс LIKE pro простаивал , не соединялся с прибором. В результате был проверен трафик за минут соединения двух известных сотовых операторов. Результат то же. Завышение 9 раз. Может информация поступает на другой узел.
Сообщение Иван Славный » 05 фев 2019, 03:33
Все зависит от того как вы настроили ваш модем. Если вы настроил его на подключение к нескольким серверам, вполне возможно что он подключается на второй ресурс и тем самым расходует трафик как минимум на попытки подключения к данному ресурсу.
Но к статистике GPRS это не имеет никакого отношения.
DOS1
Сообщение DOS1 » 08 фев 2019, 09:48
https://TransFiles.ru/afig1
За 1 час превысил трафик более чем в 3 раза.
Сообщение Иван Славный » 08 фев 2019, 09:51
Р˜РІР°РЅ Славный писал(а):Все зависит от того как вы настроили ваш модем. Если вы настроил его на подключение к нескольким серверам, вполне возможно что он подключается на второй ресурс и тем самым расходует трафик как минимум на попытки подключения к данному ресурсу.
DOS1
Сообщение DOS1 » 08 фев 2019, 09:56
Когда модем не был подключен к прибору, трафик был соответственно со статистикой. Второй ресурс был уже отключен.
Когда был подключен к прибору , появилась большая разница.
Сообщение Иван Славный » 08 фев 2019, 09:58
Если вы считаете, что модем неисправен, пришлите его нам на диагностику, приложив сопроводительное письмо с описанием проблемы.
DOS1
Сообщение DOS1 » 08 фев 2019, 10:05
не лучше к вам адресовать на ваш server. А я посчитаю трафик
Сообщение Иван Славный » 08 фев 2019, 10:07
Р˜РІР°РЅ Славный писал(а):Если вы считаете, что модем неисправен, пришлите его нам на диагностику, приложив сопроводительное письмо с описанием проблемы.
DOS1
Сообщение DOS1 » 10 фев 2019, 15:15
Всем привет.
Имеются три приложения lers.pollservice.exe, lers.client.exe, lers.server.exe. Нас интересует lers.pollservice.exe .
Интересный факт проверкой независимой программой по количеству трафика lers.pollservice.exe :
данные по статистике трафика(зона интернета) = данные трафика оператора
трафик по журналу соединений трафика по портам и ip за 1 час = 4*(статистика GPRS ЛЭРС за 1 час)
Сообщение Иван Славный » 11 фев 2019, 00:52
Уточните, пожалуйста, о какой такой "независимой" программе идет речь? Каким образом вы проверили достоверность показаний данной "независимой" программы? Что вы подразумеваете под зоной интернета и почему вы производили именно такое тестирование?
Как я писала раннее:
Р˜РІР°РЅ Славный писал(а):ЛЭРС УЧЕТ регистрирует только тот трафик, который непосредственно участвовал в обмене.
Например, если подключится к сетевому порту, указанному в настройках порта опроса, через который подключается тот или иной модем, утилитой telnet и отправить вручную корректный пакет идентификации этого модема, то Служба опроса откроет порт опроса, считает присланный пакет идентификации и закроет порт опроса, создав сеанс связи с модемом. При этом длина пакета идентификации будет учтена в статистике GPRS-модемов как входящий трафик, так как это трафик участвующий в обмене с ЛЭРС УЧЕТ. Весь трафик, отправленный после закрытия порта опроса через вышеописанное подключение telnet, в статистике GPRS-модемов учтен не будет, так данный трафик не участвует в обмене с ЛЭРС УЧЕТ.
Именно поэтому бессмысленно сравнивать весь входящий трафик, отправленный на сетевой порт порта опроса, с трафиком участвующим в обмене, зафиксированным в статистике GPRS-модемов.
DOS1
Сообщение DOS1 » 24 фев 2019, 18:30
Что у меня модем LITE PRO c прибором учета : трафик участвующий в обмене + статистика GPRS-модемов =трафик оператора 100% . трафик участвующий в обмене >55 %
Что у меня модем LITE PRO без подключения к прибору учета : трафик участвующий в обмене + статистика GPRS-модемов =трафик оператора 100% . трафик участвующий в обмене >10 %
Сообщение Иван Славный » 25 фев 2019, 02:55
DOS1
Сообщение DOS1 » 25 фев 2019, 07:15
как видите вам нужен + еще мой прибор учета прислать. Но его я ни как не могу вам прислать.
Пожалуйста подскажите где искать проблему?
Сообщение Иван Славный » 25 фев 2019, 07:29
К сожалению без диагностики вашего модема мы ничего сказать не сможем. Мы неоднократно с вами это обсуждали по телефону.
DOS1
Сообщение DOS1 » 06 мар 2019, 21:16
Пользовательский режим как ни будь влияет ?
Сообщение Иван Славный » 07 мар 2019, 05:00
DOS1 писал(а):Пользовательский режим как ни будь влияет ?
Если под пользовательским режимом подразумевается персональный режим работы программы, то он ни как не влияет на статистику. Подробнее об ограничения в персональном режиме смотрите в соответствующем разделе документации Активация ЛЭРС УЧЕТ.
DOS1
Сообщение DOS1 » 07 мар 2019, 08:20
У меня максимальное кол-во в сутки =78 . Опрашивать при подключении GPRS -устройств
Сообщение Иван Славный » 07 мар 2019, 08:28
DOS1 писал(а):У меня максимальное кол-во в сутки =78 . Опрашивать при подключении GPRS -устройств
Уточните, каким образом это связано с данной темой?
