Обнуление интеграторов на начало года
Закрыто
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 11 янв 2019, 10:14
Можно ли в ЛЭРС-Учет обнулить интеграторы с начала года (интересует расход воды в точке учета водопотребления).
Хотя бы для вывода накопительных показаний на мнемосхеме с точкой отсчета 01.01.2019.
При этом сохранив архивы за прошлые месяцы.
На ум пришло 2 варианта:
- пересоздать точку (при этом теряем архивы, что очень не хочется),
- сделать расчетную точку и минусовать накопленный на 31.12.2018 объем.
А более простой вариант есть?
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 15 янв 2019, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема переименована из "Обнуление интеграторов."
Re: Обнуление интеграторов.
Сообщение Иван Славный » 11 янв 2019, 10:31
Если вам необходимо удалить часть интеграторов, вы можете сделать это при помощи ручного ввода, перейдя в режим ручного ввода, выделив нужные записи и удалив их.
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 11 янв 2019, 10:45
Необходимо, чтобы счет интеграторов по V1 начался с "0" с 01.01.2019 или с текущего момента.
к примеру:
29.12.2018 - 150
30.12.2018 - 160
31.12.2018 - 165
01.01.2019 - 0
02.01.2019 - 5 и т.д.
В ручном вводе, исправляю последний интегратор на 0, после опроса прибора в следующем часе интегратор восстанавливает значения.
что не так делаю?
Сообщение Иван Славный » 11 янв 2019, 10:49
В приборе учета интеграторы не меняются. Поэтому для реализации задуманного вам понадобится каким то образом обнулить интеграторы в самом приборе. Потому что при каждом считывании часовых данных у вас будут сниматься и часовые интеграторы, в которых будет фигурировать реальная цифра.
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 11 янв 2019, 10:54
т.е. если обнулим архивы в приброре. Текущие интеграторы в таблицу и на мнемосхему пойдут с 0 с момента обнуления прибора,
а архивы остануться храниться в базе ЛЭРСа. Так?
Приборы для внутреннего не коммерческого учета. обнулить проблем нет.
Сообщение Иван Славный » 14 янв 2019, 03:27
Если вы обнулите все имеющиеся архивы и интеграторы в приборе, то с момента их обнуления прибор должен будет начать отсчет заново. Соответственно при опросе на момент обнуления по времени прибора, прибор должен будет возвращать 0.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 15 янв 2019, 07:47
Если не секрет, то для чего вам нужно обнулять интеграторы? По-моему, расчетная точка учета - самый простой и безопасный вариант.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Lexa_Tomsk
Re: Обнуление интеграторов на начало года
Сообщение Lexa_Tomsk » 15 янв 2019, 10:14
Технологи ведут учет водопотребления "ежегодный", т.е. 01.01.2019 они все свои журналы и отчеты обнуляют и начинают считать накопления с 0.
На мнемосхеме, по разным точкам водопотребления, им так же хочется видеть накопительные показания идущие с 0 с начала года.
Цель - на мнемосхему вывести накопительные показания отсчет которых начинается с 01.01.2019 г.
Полазил по формулам расчетной точки, не увидел интегральных параметров.
Что надо прописать в формуле чтобы считать интегральные значения?
Lexa_Tomsk
Сообщение Lexa_Tomsk » 16 янв 2019, 04:00
Итого. Обнулили архивы в приборах. Интеграторы в ЛЭРС сбросились, все данные за предыдущие периоды в ЛЭРС остались.
Закрыто
