строго не судить…поиском пользовался…gooглил… но всё-таки вопрос не прояснил…
смогу ли я опрашивать приборы учета по GPRS с GPRS терминалом TELEOFIS WRX768-R4U (на приборе) с ипользованием индефикатора…
WRX768-R4U имеет два интерфейса связи с прибором RS232 и RS485… есть необходимость иметь в парке оборудования модемы с универсальным подключением к приборам.
Конкретно данный модем в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается, но по информации из открытых источников, данный модем поддерживает работу в прозрачном режиме. Поэтому поддержка данного модема в ЛЭРС УЧЕТ не требуется. Вам нужно будет завести его в ЛЭРС УЧЕТ как Стандартный GPRS-модем.
Единственной особенностью модемов, работающих в прозрачном режиме, является отсутствие каких либо пакетов идентификации, из-за чего каждый такой модем придется подключать на отдельный сетевой порт.
В любом случае вы можете установить бесплатно ЛЭРС УЧЕТ в персональном режиме, попробовать завести указанный модем как стандартный GPRS-модем + прибор и опросить прибор, используя данную схему подключения.
спасибо…
