Можно как то получать свою базу данных без настроек ЛЭРСа для каждого абонента?
Так как все сохраняется все в одну базу данных. Многие хотят отделиться и создать своё.
Обычно сохраняется база данных лэрса с настройками конфигурации программы . Можно конечно получать в виде exsel или виде отчёта, из которых использовать в качестве создания базы данных не получиться ли.
Вы хотите, установить на втором персональном компьютере сервер ЛЭРС УЧЕТ и использовать на нем базу данных с первого компьютера?
Вопрос стоит из имеющего уже на одном компьютере и базы и программы лэрса. Так как пользователей много , а база данных одна. Получается все складываются данные в одну базу данных. Многие пользователи хотят отделить свою базу данных . Думаю в реальном в действующей с одной базой данных нет возможности . Легче создать ещё одну программу лэрс учёт и пользоваться .
И все таки многие захотят забрать свою базу данных и как это делается ?
Конечно можно ) делается просто: пользователи покупают свою лицензионную копию, ставят серверы на свои компьютеры и Вуаля )
Но у них будут данные от других участников .
Вы пьяны?
Копия лэрса базы - туда входят данные от других пользователей.
Трудно понять какая задача стоит. Если нужно сделать БД с данными только одного абонента, простого способа для этого нет. Разделить объекты одной БД на несколько можно только вручную. Например, восстановить на втором лицензионном сервере БД с первого и удалить ненужные объекты.
Примерно так и получиться. Вот только общая база может весть более 10 гб.
DOS1, может так?:
- Удалить старые данные с БД (есть в настройках ПО если не ошибаюсь)
- Настроить доступ к точкам учёта для каждого пользователя и оставить общий сервер опроса…
З.Ы. Антон Чичков, подскажите - куда делась настройка количества сеанса пользователей для аккаунтов? можно в ЛС.
