Автоопрос, расписание, смена интервала (с по)
olegalmag
Сообщение olegalmag » 13 ноя 2019, 10:54
Здравствуйте.
В автоопросе после смены интервала (автоопрос - расписание - Создать новое ... - выбор времени "в интервале с" хх:хх "по" хх:хх) система начинает перечитывать данные с момента, когда автоопрос был создан. Не знаю ошибка это или так задумано, но как то не правильно на мой взгляд. раньше вроде такого не было, причем тип "загружаемых данных" не меняю (месячные, суточные, часовые и пр.)
скрин
Re: Автоопрос, расписание, смена интервала (с по)
Сообщение Иван Славный » 13 ноя 2019, 11:03
Если я правильно понял суть изложенной вами проблемы, то могу сказать, что данная проблема обсуждалась множество раз. Если вы хотите изменить дату, с которой будут считываться данные, вам необходимо удалить автоопрос и создать его заново, после чего у вас появится возможность задать дату с которой будут считываться данные. Приложил поясняющий скриншот.
Автоопрос, Считывать архивы начиная с.png (53.21 КБ) 593 просмотра
olegalmag
Сообщение olegalmag » 13 ноя 2019, 22:35
Иван Славный писал(а):
13 ноя 2019, 11:03
Не так. Дату автоопроса (начало автоопроса) менять не хочу.
Я меняю время - разрешенный интервал времени (с чч:мм по чч:мм) для автоопроса, а при этом данные с прибора заново перечитываются!
Суть вот в чем: есть у нас приборы спт-941 которые ведут интеграторы на конкретный час, и я выставляю интервал так чтобы на момент времени опроса время прибора было от 00:00 до 00:59, так интеграторы получаю не рассчитанные ЛЭРСом, а реальные с прибора (перестраховываюсь). Время на приборах понемногу убегает вперед или назад. Изредко вношу корректировку - двигая интервал на 10-20 минут в плюс или минус относительно времени сервера. Так то это не великая проблема, но приводит к лишним действия, приходиться удалять полностью автоопрос и создавать заново. Просто раньше данные манипуляции, если память мне не изменяет, не приводили перечитыванию всех данных.
скриншот прилагаю.
скрин
Последний раз редактировалось olegalmag 13 ноя 2019, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
olegalmag
Сообщение olegalmag » 13 ноя 2019, 22:48
Скриншот от другого прибора, первый попавшийся
Сообщение Иван Славный » 14 ноя 2019, 03:07
Приложите последний журнал автоопроса до изменения расписания и первый журнал автоопроса сразу после изменения расписания.
olegalmag
Сообщение olegalmag » 14 ноя 2019, 11:30
Приложил
Журнал опроса после.xlsx
журнал после
(22.35 КБ) 1 скачивание
Журнал опроса до1.xlsx
журнал до1
(8.07 КБ) 1 скачивание
Журнал опроса до 2.xlsx
журнал до
(8.38 КБ) 1 скачивание
dump.IRZ.2019-11-13.log.gz
дамп13
(288.76 КБ) 0 скачиваний
dump.IRZ.2019-11-12.log.gz
дамп12
(253.97 КБ) 0 скачиваний
olegalmag
Сообщение olegalmag » 14 ноя 2019, 11:38
Список сеансов опроса в очереди опроса очистился и начал вестись заново, журнал опроса до изменений взял из сеансов опроса по всем точкам
скрин
Сообщение Иван Славный » 15 ноя 2019, 04:29
Все верно. При создании нового расписания автоопроса создается новое задание на опрос. То есть как будто вы сняли точку учета с автоопроса и поставили заново с той же датой начала считывания архивов. Именно поэтому при создании нового расписания данные перечитываются заново с этой даты.
Такой алгоритм был задан уже очень давно и с тех пор не менялся.
Вы можете оформить ваше видение настройки автоопроса как предложение по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
olegalmag
Сообщение olegalmag » 26 ноя 2019, 00:09
Думаю нужно менять архитектуру автоопроса. соберусь с мыслями и оформлю новую тему
Сообщение Иван Славный » 26 ноя 2019, 02:49
Хорошо. Тогда данную тему закрываю.
