Неверное значение M3 СПТ941.10(11) и СПТ941.20
Закрыто
Kvashnin
Опытный пользователь
Сообщение Kvashnin » 01 фев 2020, 11:29
Для СПТ941.10(11) и СПТ941.20 ЛЭРС Учет не позволяет получить архив данных идентичный тому, что в приборе. Проблема в М3, ЛЭРС учет не читает этот параметр. А для некоторых случаев настройки приборе он не всегда равен М1-М2. Ниже пояснения.
В конкретном СПТ941.10(11) №36053 следующая настройка.
01-02-2020 13-18-56.jpg (37.49 КБ) 244 просмотра
Чтобы Вам долго не разбираться с докуемнтацией вот выдержка из РЭ на СПТ941.10(11).
01-02-2020 13-17-59.jpg (111.55 КБ) 244 просмотра
Для конкретного прибора, это обозначает, если М1 < М2, то дельта М должна равняться нулю. В приборе так и есть.
Нужно чтобы была возможность получить М3 для СПТ941.10(11) и СПТ941.20
Re: Неверное значение M3 СПТ941.10(11) и СПТ941.20
Сообщение Иван Славный » 03 фев 2020, 04:15
Не совсем понятно о каком параметре идет речь. Исходя из наименования "M3" речь идет о массе по третьей магистрали, но описание больше напоминает dM. Уточните, пожалуйста, о каком все таки параметре идет речь? Покажите пример с результатами опроса в заводской программе, на которых видно данный параметр.
Сергей Фотон
Сообщение Сергей Фотон » 03 фев 2020, 05:10
При СП=0 "М"3=равно массе прошедшей по трубопроводу 3. А при СП=4 "М3"=М1-М2.
Сообщение Иван Славный » 03 фев 2020, 06:09
Спасибо Сергей Фотон, только наоборот при СП=0 M3=M1-M2. В любом случае для чтения M3 необходимо привязать 3 магистраль данного прибора к какой либо точке учета и опросить данные по этой точке. Допустим если вы привяжите ее к точке учета ГВС (однотрубная) в качестве подающей, то в параметре М1 данной точки будут хранится значения M3.
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 03 фев 2020, 09:45
Спасибо, разобрался, не сообразил сразу
Закрыто
