При входе на сайт localhost возникает ошибка
Windows 7 32 bit. При вводе в адресной строке браузера localhost, выдает следующее сообщение:
Ошибка: 256
Текст ошибки: SQLSTATE[08001]: [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server]Сетевые интерфейсы SQL Server: Не удается обнаружить указанный сервер/экземпляр [xFFFFFFFF].
Файл: C:Xampp2htdocsDB.php, Строка 52, at February 11, 2020, 1:37 am
Стек:
trigger_error("…", “256”) # line 52, file: C:Xampp2htdocsDB.php
DB.GetHandler(null) # line 103, file: C:Xampp2htdocsDB.php
DB.GetAll(“SELECT DISTINCT TOP (50) [Node].[ID] as NodeId FROM [Node] LEFT …”, Array[3]) # line 106, file: C:Xampp2htdocsExportASKUE.php
ExportASKUE.exportMonth(Array[2]) # line 21, file: C:Xampp2htdocsindex.php
Версия ЛЭРС УЧЕТ: 3.33.5 (сборка 33315) 32-разрядная. Переустановка ЛЭРС УЧЕТ, с сохранением базы данных, не помогла. Что делать?
Приведенные ошибки не относятся к Веб-интерфейсу ЛЭРС УЧЕТ или к другим компонентам ЛЭРС УЧЕТ. Для их устранения, пожалуйста, обратитесь к разработчику “ExportASKUE”.
Также обращаю ваше внимание, что у нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Вы написали свой комментарий в чужой теме, никак не связанной с вашим вопросом. Пожалуйста, создавайте отдельные темы по отдельным вопросам.
Переустановил сервер ЛЭРС Учет на чистую машину с Windows 10 64 bit.
При установке поставил галочку напротив “Web-интерфейс”.
Перенёс базу с предыдущей машины.
Переактивировал лицензию.
В адресной строке браузера ввожу localhost: 8080, но в итоге получаю ошибку.
"Ошибка HTTP 500.19 — Internal Server Error
Запрашиваемая страница не доступна из-за неверной конфигурации данных для этой страницы.
Интернет на машине имеется, компоненты ЛЭРС Учет (Рабочее место оператора, раздача обновлений, сервер) внесены в список исключений брандмауэра.
Что я делаю не так???
Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей Ошибка HTTP 500.19 - Internal Server Error.
