Таблица данных в объекте учета
Подскажите, как сохранить выбранные колонки в таблице данных Объекта учета.
Для точки учета есть кнопка “сохранить выбор отображаемых колонок”, а для Объекта учета не могу найти.
Спасибо
В таблице с данными объекта учета такого функционала нет. Он есть только у точек учета, так как в свойствах точки учета есть настройки отображаемых параметров и при сохранении выбора по нажатию описанной вами кнопки выбранные колонки сохраняются в отображаемых параметров.
А зачем тогда в Объекте учета есть выбор колонок, который невозможно сохранить для этого объекта? Как-то не очень логично.
Повторюсь, функционала, позволяющего сохранять выбранные колонки в таблице с данными объекта учета, не существует. Если вы заинтересованы в подобном функционале, вы может создать соответствующую тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
Выбор колонок позволяет при просмотре таблицы с данными объекта учета скрытьотобразить нужные вам колонки.
