Отклонение теплоносителя (3%)
Система выдает сообщение, что есть отклонение теплоносителя на 1 градус (отклонение выше/ниже 3%)
В Настройках, как понял, это значение - 3 %, поменять нельзя. Т.О. постоянно создается нештатная ситуация.
Можно ли внести в ПО корректировку этих 3%, задать самим, а по молчанию пусть будет прописано 3 % ?
Прилагаю список данных сообщений.
Очень частые.
Температура утром и ночью сейчас резко меняется, система не сразу реагирует на изменение, а сообщение получаем.
Из вашего обращения не совсем понятен его контекст. В нем одновременно совмещено и предложение по улучшению и описана возникающая у вас проблема, но в большей степени оно напоминает описание проблемы. Если это все таки предложение по улучшению, пожалуйста, создайте отдельную тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ, в котором подробно опишите желаемый функционал.
В ЛЭРС УЧЕТ в настоящий момент действительно нет функционала, позволяющего изменять процент отклонения температуры от температурного графика. Перегрев подающей регистрируется, если T1 превышает расчетную температуру более чем на 3% и недогрев подающей регистрируется, если T1 меньше расчетной температуры как минимум на -3% (подробнее см. в документации). Единственное, что вы можете сейчас сделать это изменить сам температурный график, введя в нем более подходящие расчетные значения.
