Добрый день ! Проблема с подключением теплосчетчика Карат 307 с коммуникатором карат 902, почему-то Лэрс не видит 902 при попытке настроить его утилитой для настройки модемов, хотя он есть в списке поддерживаемых приборов.Как правильно его подключить? Заводской программой все получается по RS-485 через переходник Usb-485.
Контроллер КАРАТ-902 действительно поддерживается в ЛЭРС УЧЕТ как GPRS-модем, но вместе с тем утилита настройки модемов не предназначена для настройки данного контроллера. Данная утилита в принципе предназначена только для настройки диспетчерских или приборных модемов для опроса по каналу CSD, поэтому если вы хотите использовать данный контроллер для опроса по каналу GPRS, данная утилита вовсе не подходит для таких настроек.
Если вы все же хотите настроить данный контроллер в качестве приборного модема для опроса по каналу CSD, обратитесь к его документации и внесите необходимые настройки вручную.
