Подскажите, пожалуйста, при установке соединения с сервером ЛЭРС модема БАРС-02
постоянно происходит переподключение модема через каждые 5 минут (согласно статистике соединения ЛЭРС).
Как увеличить этот параметр?
Нам неизвестно какой именно параметр в модеме БАРС-02 может отвечать за частоту переподключений. Если такой параметр существует, он описан в документации модема. Либо попробуйте выяснить данный вопрос у производителя.
Также возможно кто либо из наших пользователей сталкивался с подобной ситуацией и поделится с вами ее решением.
Проблема возникает следующая:
В первом случае пробуем хоть как то бороться увеличением времени паузы переподключения.
Завод ответил что все остальные настройки фиксированы, их никак не поменять.
Возможно в обоих случаях причиной переподключений является плохое качество связи. Попробуйте улучшить качество связи и проверьте возникновение ситуации. Можете попробовать сим карты различных операторов и сравнить их между собой.
Но если переподключение модема раз в 5 минут жестко задано в самом модеме, то это довольно странно.
Ставим другой модем с той же симкартой. Все нормально. Обратно ставим БАРС и начинается…
В таком случае проблема все таки в модеме БАРС-02.
