Добрый день ! и с наступившим Новым годом!
Проблема в том, что на меня сбросили работу, которую чуть начал и до конца не довел предыдущий сотрудник.
Имеем - 13 приборов учета э/э Милур 307, к ним дополнительно приобретены 13 сим-карт с тарифным планом только на интернет. Так же приобретены 13 лицензий Лэрс-учет.
У сотрудника была задача организовать учет с дистанционным съемом показаний и параметров сети.
Сроки реализации мне поставили крайне ограниченные, поэтому изначально принялся за руководство пользователя. От количества информации боюсь окончательно запутаться в технологиях, поэтому решил на всякий случай спросить здесь основные направления, по которым стоит дальше идти, и читать уже именно те статьи руководства, которые мне нужны.
Если я правильно понял, то могу я выбрать из более-менее мне подходящих способов реализации проблемы следующие каналы опроса:
- Интернет (видимо на него и рассчитывал сотрудник, т.к. никаких модемов он не покупал).
- Сеть - GSM.
- Сеть - GPRS.
По первому пункту я пролетаю, т.к. видимо там нужны белые IP-адреса на сим-картах сотового оператора, которые скорее всего не будет оплачивать наша организация.
Далее у меня возникла путаница с определениями, но именно исходя из них мне нужно будет выбирать оборудование для покупки (модем).
Если использовать сеть - GSM, то соответственно покупаем GSM модем, подключаем к компьютеру, где установлен сервер Лэрс-учет, и через него организуем опрос. В этом случае используется простая телефонная связь между сим-картой в модеме и сим-картой в приборе учета? То есть при опросе будут тратиться только минуты телефонной связи на сим-карте модема?
Если использовать сеть - GPRS, то покупаем GPRS модем, подключаем аналогично предыдущему пункту. И далее вопрос - как именно подключаться к приборам учета?
Исходя из руководства есть голосовой вызов, вызов CSD, смс-сообщение.
Что из этого всего будет логичнее организовать? Чтобы на сим-картах приборов учета расходовался только интернет-трафик, и какой тариф мне нужен будет на сим-карте модема? (И в итоге какой модем брать - GSM или GPRS).
Дополнительно хотелось бы понять заранее - что мне нужно настроить на счетчиках, пока они в кабинете, чтобы потом я мог сразу их повесить на их места установки и после настройки рабочего места вбив их номер телефона мог получить с них информацию?
