НБ-3 настроен под КМ5 в режиме накопителя подключен к ТСРВ-26М
Вопрос можно ли перенастроить чтоб работал как обычный модем т.е. отключить режим накопителя зная номер сим карты
Проблема в том что проезд до этого обьекта один конец 12 тр и командировочные
Вы можете воспользоваться транзитным режимом накопительного буфера.
Если точка учёта ещё не создана, то создайте новую точку, добавьте в неё устройство ТСРВ-026М. Укажите привязку каналов. Создайте подключение через сеть GSM, введите номер телефона накопительного буфера. В общем, обычные действия, как если бы НБ-3 был GSM-модемом.
После этого:
- Откройте карточку точки, дважды щёлкнув по ней в списке точек учёта.
- В панели слева в группе “Опрос” выберите устройство ТСРВ-026М.
- Поставьте флажок в поле “Транзитный режим через”. Откройте список устройств и нажмите кнопку “Создать устройство”.
- Выберите модель устройства “НБ-3 для КМ-5”. Введите серийный номер накопительного буфера.
- Нажмите кнопку “Сохранить”.
После этого ТСРВ-026М можно будет опросить в транзитном режиме.
спосибо попробую :-):
сделал через нбфлеш
ATS0=1
at&w
at+ipr=4800
AT+WOPEN=0
щя попробую
заработало
