доброго времени суток
работа с оборудованием в режиме gprs выполняется через модем лэрс gsm plus
к порту com1 (rs232) подключен вкт7 (сн001). к порту com2 (rs485) подключен ecl210 (сн10).
оборудование успешно опрашивается
необходимо удаленно настраивать/корректировать параметры ecl210. для чего была попытка воспользоваться внешним модулем “перенаправление подключений”.
но безуспешно. вопрос в какую сторону копать? где не прав?
Работа модуля достаточно проста: он занимается пересылкой данных и его работоспособность проверена на разных приборах. Почему именно прибор не отвечает нам неизвестно. Исходя из сообщения об ошибке, заводская программа ожидала, что прибор ответит быстрее. Скорее всего GPRS-подключение не такое быстрое, как Ethernet.
после безуспешных попыток опросить прибор на скоростях 19200 и 38400 вернулся на скорость 9600 ( на которой был хоть какой то, но результат)) но теперь модуль перенаправление подключений пишет о неподключенном удаленном устройстве (на других скоростях результат был тот же).
при этом опрос текущих проходит успешно.
системный журнал сухо пишет об опросе завершенном с ошибкой
вопрос - в чем может быть дело и/или как можно понять в каком месте скривил руками?
Как следует из документации прибора у него есть отдельный выход “RJ45”, с помощью которого данный прибор можно подключить по сети. При этом протокол обмена при таком подключении, как следует опять же из документации, “Modbus/TCP”.
У вас же фактически прибор подключен к модему “ЛЭРС GSM Plus” не через данный выход “RJ45” (что в принципе невозможно), а через “RS485”. Как следует из все той же документации, протокол обмена при таком подключении “Modbus RTU”.
То есть в заводской программе вы указали тип подключения “Ethernet”, из-за чего она посылает запросы по протоколу “Modbus/TCP”, а прибор принимает запросы по протоколу “Modbus RTU”.
Попробуйте воспользоваться любым ПО, которое умеет создавать виртуальный COM-порт и связывать с заданным IP-адресом и портом, указав в нем соответственно IP-адрес и порт из модуля перенаправления, а в заводской программе выберите подключение “Serial” и укажите соответственно этот виртуальный порт и адрес устройств.
