Какие параметры СПТ 941 (10, 11) нужны для подключения его к ЛЭРС УЧЕТ
СПТ 941 (10, 11)
для того чтобы подключить этот счетчик какие данные нужны с этого счетчика:
  1. нужен сетевой адрес NT, иначе точку не заведешь…
  2. ИК в значение 1, нужно устанавливать?
  3. может еще какие настройки на самом СПТ 941 нужно делать? или 1 и 2 достаточно?
  1. Да. NT=0 по-умолчанию, если не меняли в СПТ
  2. Не ИК, а КИ. КИ=2 если в режиме CSD. КИ=11 если в режиме GPRS
  3. Нужен также ИД-заводской номер СПТ
т.е КИ=1
