CinterionBGS2St и СПТ 943 опрос по GPRS
Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.
pskr915
Сообщение pskr915 » 04 мар 2015, 15:30
Вобщем ничего не получается
Модем настроил через утилиту для прибора, скорость 2400
На приборе КИ=0
Модем не соединяется что не так может быть?
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: CinterionBGS2St и СПТ 943 опрос по GPRS
Сообщение Евгений Николаенко » 04 мар 2015, 17:03
Почитайте описание параметра КИ в руководстве по эксплуатации СПТ943. Значение КИ=0 означает, что к прибор подключен к компьютеру, поэтому прибор и не пытается управлять модемом.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 05 мар 2015, 07:32
Описание параметра КИ из РЭ тепловычислителей СПТ943:
КИ - Конфигурация интерфейса(0;1;2;10;11;12).
0 – подключение адаптера АПС45, компьютера или другого оборудования на скорости 2400 бит/с;
1 – подключение телефонного модема или GSM-модема, работающего по технологии CSD (9600 бит/с);
2 – подключение телефонного модема или GSM-модема, работающего по технологии CSD (19200 бит/с);
10 – подключение GSM-модема для работы по технологии GPRS с фиксированным IP адресом (2400 бит/c);
11 – подключение GSM-модема для работы по технологии GPRS с фиксированным IP адресом (9600 бит/c);
12 – подключение GSM-модема для работы по технологии GPRS с фиксированным IP адресом (19200 бит/c).
http://blog.lers.ru
pskr915
Сообщение pskr915 » 05 мар 2015, 08:52
Пробовал разные параметры! Ничего не выходит
При вызове модема он не устанавливает связь, а как его заставить чтоб он автоматически подключался к заданному ip?
nikolab
Сообщение nikolab » 05 мар 2015, 09:19
pskr915 писал(а): Модем не соединяется что не так может быть?
Покажите лог соединения.
pskr915
Сообщение pskr915 » 05 мар 2015, 09:25
где он лежит подскажите неопытному
nikolab
Сообщение nikolab » 05 мар 2015, 09:35
Меню "Опрос" - "Сеансы опроса", выбираем необходимый сеанс опроса, жмем на кнопку в виде дискеты ниже, сохраняем журнал опроса.
pskr915
Сообщение pskr915 » 05 мар 2015, 09:38
Вот
Журнал опроса.xls
(6.01 КБ) 19 скачиваний
nikolab
Сообщение nikolab » 05 мар 2015, 09:52
Настройка модема через утилиту прошла без ошибок?
Причины невозможности установить соединение:
- брандмауэр блокирует входящих подключения на сервер, необходимо создать разрешающее правило для порта опроса.
- слабый сигнал GSM на объекте, недостаточный для установки GPRS связи.
pskr915
Сообщение pskr915 » 05 мар 2015, 11:37
Раскажите поподробнее настройку связи по GPRS
В настройках порта опроса нужно указать ip входящего подключения установлено все по 0 как рекомендует ЛЭРС, порт какой задавать?
Сервер находится в локальной сети по адресу 192.168.1.210 порт 10000 с статического адреса проброшен порт на локальный ip
Удаленно рабочее место подсоединяется к серверу без проблем.
Какой утилитой настраивать модем? Настраивал утилитой ЛЭРС, и как задать настройки модему чтоб подсоединялся сразу к заданному ip
nikolab
Сообщение nikolab » 05 мар 2015, 16:18
Поясню - Утилита для настройки модема в ЛЭРС, обеспечивает настройку модемов для передачи данных от приборов учета по CSD каналу и настройку модема как диспетчерского.
Для настройки передачи данных по GPRS, (GPRS - по вызову), необходимо что бы модем/терминал/коммуникатор поддерживал данную возможность. Настройка производится либо "родным" ПО, либо вручную через терминальное ПО по средствам АТ команд.
pskr915 писал(а):Расскажите поподробнее настройку связи по GPRS
По этому вопросу можно прочитать "Руководство пользователя" раздел "Настройка связи GPRS", Параметры порта опроса
Если коротко, то:
-создаем порт опроса, канал связи GPRS, тип модема стандартный, порт - любой свободный порт например "5000"
Для каждого подключения создает отдельный порт опроса "5000", "5001", "5002"... и т.д., каждый этот порт необходимо пробросить, либо сделать проброс группы портов, создать разрешающее правило в брандмауэре windows (win7 - "Разрешить обход узлов").
- настраиваем модем/терминал/коммуникатор на соединение с сервером ЛЭРС, в режиме клиент, подключение по вызову (SMS, CSD) в зависимости от того что поддерживает данное оборудование.
- настраиваем подключение для точки учета
pskr915
Сообщение pskr915 » 06 мар 2015, 08:40
Тоесть проще тогда заказывать контроллеры Лэрс, чтоб небыло танцев с бубнами :-):
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 06 мар 2015, 09:09
pskr915 писал(а):Тоесть проще тогда заказывать контроллеры Лэрс, чтоб небыло танцев с бубнами :-):
Думаете это избавит вас от необходимости читать документацию на оборудование?
Модем Cinterion BGS2 не может самостоятельно устанавливать GPRS-соединения, ему нужна команда "сверху". Тепловычислитель СПТ943 может дать такую команду, однако для этого вы должны сказать тепловычислителю, что к нему подключен GPRS-модем. Для этого нужно установить параметр КИ в значение 10, 11 или 12, в зависимости от того, какая скорость последовательного порта настроена в самом модеме.
Настроить скорость последовательного порта вы можете при помощи утилиты настройки модемов из состава ЛЭРС УЧЕТ. Остальные параметры (расписание подключений и т.п.) настраиваются уже в самом СПТ943.
http://blog.lers.ru
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 06 мар 2015, 12:22
А мне почему то эта идея нравится! :a_g_a:
Хотя коллега конечно прав насчет чтения документации... :co_ol:
pskr915
Сообщение pskr915 » 07 мар 2015, 01:37
Будем пробовать :-):
При переводе КИ=10, 11, или 12, тест модема я так понимаю не возможен и уровень сигнала не отображается?
У меня пишет ошибка, при данных значениях КИ
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 07 мар 2015, 05:13
pskr915 писал(а):При переводе КИ=10, 11, или 12, тест модема я так понимаю не возможен и уровень сигнала не отображается?
В одной теме мы обсуждаем только один вопрос.
P.S. Прочитайте РЭ на СПТ943.
P.S. Не хотите читать? Тех.поддержка Логики: http://www.logika.spb.ru/contact.htm.
http://blog.lers.ru
301
Сообщение 301 » 28 фев 2018, 10:16
Подскажите, где в настройках СПТ943 прописать номер TCP-порта для связи с сервером?
IP и ID в настройках СПТ943 нашел.
Сообщение Иван Славный » 28 фев 2018, 10:22
К сожалению у нас нет опыта настройки данного прибора по указанной схеме. Вам лучше обратится к производителю прибора по данному вопросу.
Также возможно кто либо из пользователей имеет опыт настройки прибора по запрашиваемой вами схеме.
Также хочу напомнить, что у нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Вы уже создали тему по вашему вопросу. Давайте продолжим его обсуждение в ней.
301
Сообщение 301 » 28 фев 2018, 12:55
Вот ответ производителя на вопрос по номеру TCP-порта:
"Тепловычислители СПТ943 не имеют встроенного TCP/IP стека; в тепловычислителях СПТ943 нет настроек IP адреса и порта. То, что показано на рисунке - это результат запроса к модему. Причем не к любому, а к совершенно определенному. В список модемов, которые могут быть использованы в этом режиме относятся: Wavecom Fastrack 1306, Supreme 20, Fargo Maestro 100, Enfora 1218/1308/1318.
Сразу хочу сказать, что данная технология предлагалась нами около 10 лет назад. С тех пор в области связи многое изменилось, возможно эти модемы уже не производятся.
В настоящее время нами предлагается другой вариант организации связи пакетной беспроводной передачи данных - с использованием адаптера АДС98 и сервера Радиус."
