Подключение СПТ 943 и СПТ 961 к одному модему
Всем добрый день! Возник вопрос с подключением СПТ 943 и двух СПТ 961 к одному модему IRZ ATM2-232(GPRS) по интерфейсу RS232. Я заказал АПС 45 чтобы объеденить эти три прибора в одну цепь. Прочитав все инструкции так и не нашел толком подробно описания хотя бы похожего случая. Возможно кто-то сталкивался с таким вопросом, поделитесь опытом. Спасибо!
Видимо и не найдете…
Адаптер АПС 45 используется для объединения приборов СПТ 941943 (+возможность подключения принтера).
Для серии СПТ 961.* СПГ 76*.* - для объединения в сеть, используется адаптер АПС 79 (по маркерной шине RS485, протокол СПСеть).
Виден вариант подключения 2-х СПТ 961 в приборную сеть, но без СПТ 943.
В инструкции на спт 961 нарисована схемка где объеденены в цепь три разных прибора, в том числе спт 961, но комментариев никаких нет. Поэтому и возник такой вопрос.
Нашел на сайте Логики АДС 98. Понял что тема скорее всего не актуальна((( Хотя может кто-то все-таки пробовал что-то подобное?
С АПС45 такая схема не пройдет :wink:
АДС 98 действительно поддерживает оба протокола М4 и RS485.
При настройке необходимо учесть параметр 003 в СПТ 961.* и параметры NT и КИ в СПТ 943.*
Только вот поддерживается ли АДС 98 системой ЛЕРС.
У СПТ-943 и СПТ-961 разные принципы работы формирования выходного сигнала RS-232 порта.
Поэтому несколько СПТ-941/943 можно подключить параллельно, а вот СПТ-961 параллельно подключить нельзя, ни между собой, ни с другими приборами.
Спасибо за информацию. Заказал АДС 98 вместо АПС 45. Кстати, вопрос про поддержку АДС 98 системой ЛЭРС интересует. Поддерживает или нет?
На форуме действует правило: “Один вопрос - одна тема”. Эта тема про подключение СПТ 943 и СПТ 961 к одному модему. Для вопоса по АДС98 создайте отдельную тему.
Рядом на стене висят ВКТ7 и СПТ941, никак не захотели дружить на один модем, ставить второй показалось кощунством и вышли из положения тупо поставив реле времени, которое ночью на пару часов переключает модем от одного прибора к другому. На этти периоды и настроен опрос в ЛЭРСе. Дешево и сердито :ti_pa:
