IRZ MC52IT
Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.
Закрыто
Дмитрий Сергеевич
IRZ MC52IT
Сообщение Дмитрий Сергеевич » 04 сен 2011, 07:34
Добрый день! Ничем не удаётся настроить модем IRZ MC52IT (http://www.radiofid.ru), процесс настройки прерывается на попытке ввода команды ATS0=2, причём команду ATS0=0 модем воспринимает нормально. Подскажите пожалуйста, что можно предпринять?
i_am_aleksey
Опытный пользователь
Re: IRZ MC52IT
Сообщение i_am_aleksey » 05 сен 2011, 00:28
Похожая проблема была на моделях Cinterion, когда программируешь через какую либо программу она выдавала ошибку на ATS0. При программировании через терминальную прогу то ошибка не исчезает, а АТS0 программируется! Возможно и здесь есть немного от данного модема.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: IRZ MC52IT
Сообщение Евгений Николаенко » 16 сен 2011, 11:02
Попробуйте нашу программу для настройки модемов. Она небольшая, скачать ее можно со страницы загрузок. Программа облегчает настройку модемов, как диспетчерских, так и подключаемых к приборам учета. Для ее работы требуется .Net Framework 2.0.
Это предварительная версия, мы сейчас обкатываем ее на своих модемах. Если найдете ошибку в описании команд для приборов - напишите нам, будем благодарны.
Если с ее помощью настроить не получится - отправьте нам отчет с ошибкой или протокол настройки.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: IRZ MC52IT
Сообщение Евгений Николаенко » 26 окт 2011, 03:38
В модемах на базе Siemens MC52i (IRZ, Cinterion и т.п.) команда ATS0 используется как для режима передачи данных CSD, так и для GPRS-режима.
При установке регистра ATS0 в значение больше 0 (например, ATS0=1), модем пытается установить GPRS-подключение. При невозможности подключения (примерно через 5 минут), модем выдаст сообщение об ошибке "ERROR" или "+CME ERROR: unknown", но при этом указанное значение сохраняется в регистре ATS0.
Это поведение модема регулируется его настройкой "GPRS/ATS0/withAttach" (по умолчанию включена).
Чтобы отключить установку GPRS-подключения при установке ATS0, нужно выполнить команду AT^SCFG="GPRS/ATS0/withAttach","off".
Мы добавим данную команду при настройке модемов MC52i в нашей утилите.
http://blog.lers.ru
i_am_aleksey
Re: IRZ MC52IT
Сообщение i_am_aleksey » 26 окт 2011, 11:20
Евгений спасибо за разъяснение, все понятно теперь стало. А вот Маскали тупят в этом вопросе - говорят типа в модеме проблема. Эх маскалииии
Михаил Ключко
Разработчик
Разработчик
Re: IRZ MC52IT
Сообщение Михаил Ключко » 27 окт 2011, 02:18
Добавлена поддержка модемов Siemens MC52i. Модему отправляется команда AT^SCFG="GPRS/ATS0/withAttach","off".
Обновлена утилита настройки модемов. Также новая версия войдет в следующее обновление системы ЛЭРС УЧЕТ.
Дмитрий Сергеевич
Re: IRZ MC52IT
Сообщение Дмитрий Сергеевич » 28 окт 2011, 08:09
Утилитой v1.01 модем настраивается (если сначала отправить команду AT^SCFG="GPRS/ATS0/withAttach","off", то без ошибок). Однако, при настройке на ВКТ-7, пишет: "Данная модель модема не поддерживает изменение параметров порта. Совместимость данной модели модема с указанным прибором учета не гарантируется." Далее модем настраивается без ошибок, но прибор опросить не удается...
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Re: IRZ MC52IT
Сообщение Евгений Николаенко » 28 окт 2011, 11:16
После настройки модем должен работать с ВКТ-7.
Нужно проверить правильность подключения кабеля и соответствие настроек (скорость, сетевой адрес) между ВКТ-7 и ЛЭРС УЧЕТ.
Чтобы убедиться, что дело не в настройке модема, попробуйте настроить модем при помощи программы настройки GSM-модемов от Теплокома. Теперь, после того как вы отключили в модеме установку GPRS-подключения, она отработает без ошибок.
http://blog.lers.ru
Дмитрий Сергеевич
Re: IRZ MC52IT
Сообщение Дмитрий Сергеевич » 31 окт 2011, 07:25
Теплокомовская "Настройка модемов" настраивает до рабочего состояния (если сначала ввести команду AT^SCFG="GPRS/ATS0/withAttach","off")...
Утилита ModemTune v1.02, хоть и предупреждает о возможной несовместимости модема с прибором, настраивает без проблем. Всем огромное спасибо, теперь совсем удобно! :co_ol:
Krol
Re: IRZ MC52IT
Сообщение Krol » 02 фев 2018, 14:41
На компе установлена Windows 10. Драйвер для кабеля USB RS232 GEMBIRD найти не смог(с WIN XP кабель работает отлично). При подключении кабеля COM-порт появляется, но выдаёт предупредительный знак и в свойствах сообщение: "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) STATUS_DEVICE_DATA_ERROR". Соответственно ЛЭРС выдает "не обнаружено ни одного СОМ-порта в системе". Можно ли подключить модем IRZ c USB портом и как?
LipazzZ
Re: IRZ MC52IT
Сообщение LipazzZ » 05 фев 2018, 02:12
А на сайт изготовителя не пробовал залазиит и скачать драйвер?
https://gembird.com/item.aspx?id=1326&lang=ru
Сергей Фотон
Re: IRZ MC52IT
Сообщение Сергей Фотон » 05 фев 2018, 05:12
Доброго времени суток, я прошиваю IRZ MC52IT программой test IRZ modem. Нареканий нет. Там же сразу провожу тест модема.
Закрыто
