Хотим опрашивать приборы ТМК-Н120 по GPRS каналу. Для этого подходят только модемы Siemens(IRZ)? Возможно ли подключение через ЛЭРС GSM Lite/Plus?
И обязательно ли использовать GPRS сервер Промприбора?
Да вы можете опросить через Lers GSM и вообще любым (Robustel, АССВ-030и тд), мы проверяли - все работает. Сервер Промприбор обязателен только для IRZ.
PS: мы еще обратили внимание на момент, что почему у ТМК-120,130 не опрашивается через COM1, а только COM2, попробуйте…
Спасибо
Можно уточнить, какие настройки при этом забивать в ТМК?
Настройки вычислителя? Или в ЛЭРС?
Настройки вычислителя стандартные
ЛЭРС взамен GPRS Промприбор вы создаете Lers GSM порт и в соединениях в точке указываете контроллер и все
Если вы собираетесь использовать ЛЭРС GSM, то сервер Промприбор действительно не нужен. Настройки GPRS описаны здесь.
Спасибо, energon и Антон. Получилось подключить!))
Подключил к СОМ1, но в настройках указал RS232 (без модема). До этого указывал с модемом, видимо из-за этого и была ошибка)))
