Подключение корректора газа ТС220 через модем irz atm2 rs232
Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.
lexxh
Сообщение lexxh » 04 май 2016, 14:58
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему подключения и настройки ТС220 и IRZ АТМ2.
Re: Подключение корректора газа ТС220 через модем irz atm2 rs232
Сообщение Иван Славный » 05 май 2016, 04:22
Здравствуйте!
Для iRZ ATM2 у нас есть инструкция. По поводу ТС220: он схож с ЕК270, поэтому попробуйте воспользоваться инструкцией для ЕК270.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 18 май 2016, 16:42
Есть у кого - нибудь рабочая схема подключения?
Могу подключить свой модем, можете попробовать его опросить?
Схема такая, с другой программой работала, правда опрос 1 из 10. С ЛЭРС опрос не идет!
Схема соединения (копия 1).docx
(111.35 КБ) 108 скачиваний
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 20 май 2016, 14:26
Тех. поддержка может помочь?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 23 май 2016, 10:01
Мы не являемся специалистами по подключению оборудования и помогаем по мере наших сил и знаний. Конкретно ТС220 у нас физически никогда не присутствовал и рекомендации по подключению мы можем дать только общие. ЕК270 мы настраивали, поэтому для него инструкция есть.
Если у вас есть схема, которая работает с СОДЭКом, но не работает с ЛЭРС УЧЁТ, создайте обращение в форуме "Опрос", куда приложите журнал опроса, на котором будет видно какая происходит ошибка. Далее мы запросим у вас дополнительную информацию, если она понадобится и постараемся разобраться с проблемой.
a.osadchuk
Сообщение a.osadchuk » 27 ноя 2018, 19:08
У кого нибудь получилось в итоге нормально подключить? Использую АТМ21, по настройкам почти все как АТМ2/3. Сам безуспешно пробовал в режиме "управление потоком" порта 232, с подключением пары DTR-DSR, тк в ТС220 тоже стоял режим " с управляющими сигналами"
