Поддержка iRZ TU31 программой "Настройка модемов"
Прошу Вас рассмотреть возможность добавления в список настраиваемых модемов “3G-модем iRZ TU31”, для работы в режиме CSD
http://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/3g-modemy/3g-modem-irz-tu31/
http://www.irz.net/ru/products/terminals/high-speed-series/tu31
Если вы хотите чтобы поддержка iRZ TU31 появилась, оставьте заявку в разделе Поддержка новых устройств.
Условия и правила оформления заявки описаны здесь.
Заявку оставлю, только как я Вам доступ к модему организую, он у меня диспетчерский?
Мы добавили поддержку iRZ TU31. Сегодня или в понедельник у нас должно выйти обновление R18.07, в котором будет доступна предварительная версия. Вы можете дождаться выхода обновления и протестировать. Либо попробовать в разделе “Настройка модема” выбрать модем iRZ TG21. У них схожее устройство, возможно iRZ TU31 успешно настроиться как iRZ TG21.
Отпишитесь о результатах.
Хорошо. Буду ждать обновления, как TG21 настраивается с ошибкой.
Выполните обнаружение модема и его настройки как TG21. Сохраните протокол настройки в файл и приложите его в данной теме (над окном с протоколом есть кнопка копирования протокола в буфер обмена).
[12:09:30.979] ================================================
[12:09:30.981] Поиск модема на порту COM2…
[12:09:30.982] ================================================
[12:09:31.004] Используется автоопределение параметров порта
[12:09:31.006] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[12:09:31.008] >> ATQ0
[12:09:31.110] << ATQ0
OK
[12:09:31.116] Модем обнаружен.
[12:09:31.118] >> AT+CSQ=?
[12:09:31.219] << AT+CSQ=?
+CSQ: (0-31,99),(0-7,99)
OK
[12:09:31.221] ================================================
[12:09:31.222] Идентификация модема…
[12:09:31.224] ================================================
[12:09:31.226] >> ATI
[12:09:31.328] << ATI
Cinterion
EHS5-E
REVISION 03.001
OK
[12:09:31.330] >> ATI1
[12:09:31.431] << ATI1
Cinterion
EHS5-E
REVISION 03.001
A-REVISION 00.000.14
OK
[12:09:31.433] >> ATI3
[12:09:31.534] << ATI3
OK
[12:09:31.535] >> AT+CGMI
[12:09:31.637] << AT+CGMI
Cinterion
OK
[12:09:31.639] >> AT+CGMM
[12:09:31.740] << AT+CGMM
EHS5-E
OK
[12:09:31.742] >> AT+CGMR
[12:09:31.843] << AT+CGMR
REVISION 03.001
OK
[12:09:31.845] >> AT+CGSN
[12:09:31.947] << AT+CGSN
357040066094967
OK
[12:09:31.949] >> AT+COPS=3,0
[12:09:32.050] << AT+COPS=3,0
OK
[12:09:32.051] >> AT+COPS?
[12:09:32.163] << AT+COPS?
+COPS: 0,0,“MTS RUS”,0
OK
[12:09:32.163] >> AT+CPIN?
[12:09:32.272] << AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
[12:09:32.272] >> AT+CREG?
[12:09:32.381] << AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
[12:09:32.381] >> AT+CSQ
[12:09:32.490] << AT+CSQ
+CSQ: 23,99
OK
[12:09:32.490] ================================================
[12:09:32.490] Получение текущих настроек модема…
[12:09:32.490] >> AT&V
[12:09:32.600] << AT&V
ACTIVE PROFILE:
E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 Q3
S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 1,0,0,0,0
+CMEE: 0
+ICF: 3
+DTMF: 0
+CSMS: 0,1,1,1
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CGSMS: 1
OK
[12:09:32.600] Модем подключен.
[12:09:55.438] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.328 сборка 31823)
[12:09:55.454] ================================================
[12:09:55.454] Состояние GSM модема
[12:09:55.454] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[12:09:55.454] >> AT+CPIN?
[12:09:55.578] << AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
[12:09:55.578] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[12:09:55.578] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[12:09:55.578] >> AT+CREG?
[12:09:55.688] << AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
[12:09:55.688] Модем зарегестрирован в сети.
[12:09:55.688] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[12:09:55.688] >> AT+CSQ
[12:09:55.797] << AT+CSQ
+CSQ: 23,99
OK
[12:09:55.797] Уровень сигнала: 23 CSQ (-67 dBm), 74% от максимального.
[12:09:55.797] ================================================
[12:09:55.797] Настройка диспетчерского модема iRZ TG21…
[12:09:55.797] >> AT&F
[12:09:55.906] << AT&F
OK
[12:09:55.906] Настройка autobauding…
[12:09:55.906] >> AT
[12:09:56.015] << AT
OK
[12:09:56.015] >> ATQ0
[12:09:56.124] << ATQ0
OK
[12:09:56.124] >> ATV1
[12:09:56.234] << ATV1
OK
[12:09:56.234] >> AT&D2
[12:09:56.343] << AT&D2
OK
[12:09:56.343] >> AT+CBST=0,0,1
[12:09:56.452] << AT+CBST=0,0,1
OK
[12:09:56.452] >> AT&C1
[12:09:56.561] << AT&C1
OK
[12:09:56.561] >> ATS18=1
[12:09:56.670] << ATS18=1
ERROR
[12:09:56.670] Ошибка при выполнении команды.
[12:10:04.443] Настройка модема отменена пользователем.
С игнорированием ошибки.
1.txt (7.28 KB)
Спасибо, протокола достаточно. У данной модели модема есть одна особенность: у него постоянно включен контроль потока на линии, поэтому при подключении его по 3-х проводной схеме без контроля потока, ему нужно отключать “уход в сон”.
Поскольку у нас нет доступа к работающему модему, то для добавления его подноценной поддержки вам нужно проверить, как модем будет реагировать на команды. Пожалуйста, по очереди выполните следующие команды в утилите настройки модема: AT^SPOW=1,0,0+CMEE=2 и AT^SPOW=1,0,0^SCFG=“GPRS/AutoAttach”,“disabled” . Приложите фрагмент протокола с этими командами и ответами модема на них.
Команды через утилиту ввел, протокол приложил. Модем в моем случае подключен через разъем USB имеющийся у данной модели, так как нормального COM-порта к сожалению нет, а китайские конвертеры использовать не хочется.
2.txt (2.74 KB)
Понятно. Давайте еще раз, с небольшими изменениями: AT^SPOW=1,0,0;+CMEE=2 и AT^SPOW=1,0,0;^SCFG=“GPRS/AutoAttach”,“disabled” .
P.S. Как вы понимаете, описание iRZ TU31 в обновлении R18.07 не работает, вам нужно будет или дождаться R18.08 или самостоятельно отредактировать команты в файле Lers.ModemTune.xml.
команды прошли успешно
Отлично. Частичная поддержка войдет в обновление R18.08 (без отображения уровня сигнала). Отображение уровня сигнала добавим позже.
Спасибо.
Обновление R18.08 доступно для скачивания.
Здравствуйте! Поддержка iRZ TU31 уже присутствует?
Да, в текущей версии ЛЭРС УЧЕТ в утилите настройки модемов поддерживается настройка данного модема.
