Здравствуйте.
При добавлении поддержки ультразвукового теплосчетчика «SANEXT» Mono Ду=15 с интерфейсом M-Bus нам необходимо организовать удаленный доступ к устройству. (тема ветки по добавлению поддержки ЛЭРС данного теплосчетчика http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=22&t=5235&p=37133#p37133).
Удаленный доступ организован через GSM-модем – iRZ MC55iT.
Как вы считаете правильно ли подключен модем к контроллеру шины M-bus “Карат - 912” по следующей схеме: pin 1 (модема) – pin 1 (контроллера шины); 2 – 2; 3 – 3 и т. д.?
Или требуется нуль-модемный /полный нуль-модемный кабель для соединения модема и контроллера шины?
К сожалению у нас нет опыта подключения данной связки, поэтому подсказать здесь ничего не можем. Возможно кто либо из пользователей имеет удачный опыт подключения этих устройств между собой и поделится им со всеми.
Тоже столкнулись с такой задачей. Опрашиваем SANEXT (M-Bus) через контроллер шины Карат912 в связке с модемом IRZ TG21. Может кто подскажет с распиновкой кабеля, Карат912 с IRZ TG21. по RS232. На скриншоте видно, что к чему соединить. 2-3, 3-2, 5-5 ----это понятно… Но куда кидать 4-й , DTR сигнал Карата912 ???
Странная ситуация, по имеющимся у нас данным, Sanext Mono (интерфейс M-Bus), работает по протоколу обмена M-Bus. Поддержка прибора реализована в ЛЭРС УЧЕТ.
Также существует модификация Sanext Mono (интерфейс RS-485), в котором используется протокол обмена производителя Тепловодохран (такой же как у Пульсар компактный теплосчетчик v3). Программа TestAll должна опрашивать прибор Sanext Mono (интерфейс RS-485), и не должна опрашивать прибор Sanext Mono (интерфейс M-Bus), поскольку не работает по протоколу M-Bus.
Вы можете показать скриншот считанных параметров с вашего прибора из программы TestAll и лог в текстовом виде, который она отображает?
В нижней части программы TestAll находится область в которую выводится Лог опроса программы. Опросите прибор еще раз. После окончания опроса нажмите на область правой кнопкой мыши и сохраните лог в файл. Покажите лог и дамп обмена журнала опроса ЛЭРС УЧЕТ, скриншот которого вы показали в своем последнем сообщении.
