Настройка опроса по GPRS (у меня впервые) с МПД Теплоком (модем на приборе).
Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.
301
Сообщение 301 » 28 окт 2017, 15:13
Стоит задача настроить опрос по GPRS с МПД Теплоком (модем на приборе).
GPRS опрос настраиваю впервые.
Настроил модем:
IP адрес сервера взял из ЛЭРС Учета.
настроил порт опроса
в точке учета создал подключение
Подскажите, почему не происходит опрос как по расписанию, так и по входящему вызову?
Re: Настройка опроса по GPRS (у меня впервые) с МПД Теплоком (модем на приборе).
Сообщение Иван Славный » 30 окт 2017, 03:54
Пожалуйста ознакомьтесь с нашими статьями GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Настройка опроса и GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Решение проблем
301
Сообщение 301 » 30 окт 2017, 18:23
Спасибо за совет. Ознакомился.
столкнулся с:
Ошибка идентификации GPRS-контроллера МПД. Ошибка подключения модема. Ошибка идентификации GPRS-модема MPD. В пакете идентификации МПД отсутствует поле "PARAM". Локальный адрес: 192.168.1.200:10301; Удалённый адрес: 88.198.46.51:50084
что за поле "PARAM", которое отсутствовало?
Сообщение Иван Славный » 31 окт 2017, 03:53
В поле "PARAM" должен находится идентификатор контроллера, ключевое поле, по которому собственно и происходит идентификация. Проверьте задан ли у вас идентификатор контроллера.
301
Сообщение 301 » 31 окт 2017, 06:37
Идентификатор в "оборудовании" "объектов учета" и настроек модема одинаковые.
301
Сообщение 301 » 31 окт 2017, 17:04
Сегодня немного изменил настройки модема.
У РСО опрос проходит успешно. У меня пока не получается.
Вот скан настроек сервера РСО и моего.
переадресацию на роутере настроил (веб интерфейс работает)
Подожду итога опроса по расписанию.
301
Сообщение 301 » 31 окт 2017, 17:45
опрос по расписанию результатов не дал:
Ошибка идентификации GPRS-контроллера МПД. Ошибка подключения модема. Ошибка идентификации GPRS-модема MPD. В пакете идентификации МПД отсутствует поле "PARAM". Локальный адрес: 192.168.1.200:10301; Удалённый адрес: 195.154.180.82:55379
Подскажите, что попробовать сделать для решения данной ситуации?
301
Сообщение 301 » 31 окт 2017, 19:31
Так как РСО данные через GPRS получает, то значит контроллер идентификатор передает.
В настройках модема рознятся только IP адреса серверов (скан выше).
Сообщение Иван Славный » 01 ноя 2017, 02:40
Пришлите журнал работы Службы опроса и дамп обмена за тот день, в который возникает ошибка.
301
Сообщение 301 » 01 ноя 2017, 14:41
журнал работы Службы опроса только для соединения по CSD (GPRS опрос по расписанию).
Журнал опроса по CSD.xls
(51.5 КБ) 2 скачивания
dump.Искровский(2).2017-11-01.log
(1.12 КБ) 0 скачиваний
Сообщение Иван Славный » 02 ноя 2017, 03:23
Вы прислали журнал опроса по каналу GSM, тогда как я запрашивал журнал работы Службы опроса. Пожалуйста приложите. Также приложите дамп обмена за тот же день, что и журнал работы Службы опроса, в имени которого присутствует наименование порта опроса, через который вы подключаете контроллер МПД.
301
Сообщение 301 » 02 ноя 2017, 07:19
Не могу найти журнал pollhost.
в папке logs его нет, в списке "файлов на сервере" его тоже не наблюдаю. Поиск на "моем компьютере" словосочетания pollhost результатов не дал.
А где он?
Сообщение Иван Славный » 02 ноя 2017, 07:53
Приносим извинения! В документации неточность. В наименовании журналов должно быть "PollService". Они находятся в одноименной папке.
301
Сообщение 301 » 02 ноя 2017, 08:01
они?
(1.12 КБ) 1 скачивание
PollService.2017-11-01.log
(460.77 КБ) 1 скачивание
Сообщение Иван Славный » 02 ноя 2017, 11:10
Подскажите пожалуйста вы не редактировали дамп обмена перед отправкой?
301
Сообщение 301 » 02 ноя 2017, 17:30
Все отправлено без редактирования.
Сегодня на связь по расписанию модем не вышел (возможно были временные проблемы с интернетом на сервере)
Могу дождаться новой попытки выхода на связь и отправить уже свежие журналы.
301
Сообщение 301 » 03 ноя 2017, 14:02
Вот новые журналы за сегодня.
А в системном журнале только одна запись относительно интересующего GPRS опроса:
03.11.2017 13:53:53 Ошибка идентификации GPRS-контроллера МПД. Ошибка подключения модема. Ошибка идентификации GPRS-модема MPD. В пакете идентификации МПД отсутствует поле "PARAM". Локальный адрес: 192.168.1.200:10301; Удалённый адрес: 188.170.80.100:21306
dump.Искровский(2).2017-11-03.log
(398 байт) 0 скачиваний
dump.Искровский(1).2017-11-03.log
(747 байт) 0 скачиваний
PollService.2017-11-03.log
(469.6 КБ) 0 скачиваний
301
Сообщение 301 » 04 ноя 2017, 23:14
Дополнительное наблюдение:
В системном журнале, открытом в ЛЭРС УЧЕТе, нет записей о безуспешных попытках опроса по GPRS
а в сформированных журналах - есть, почему?
вот журналы за 04.11.2017
PollService.2017-11-04.log
(445.22 КБ) 0 скачиваний
dump.Искровский(2).2017-11-04.log
(1.47 КБ) 0 скачиваний
dump.Искровский(1).2017-11-04.log
(2.19 КБ) 2 скачивания
Сообщение Иван Славный » 07 ноя 2017, 04:13
Спасибо за предоставленную информацию. Мы разбираемся по вашему вопросу.
В системном журнал не отражается информации о результатах того или иного опроса. Всю информацию о результатах опроса, включая журналы этих опросов, вы можете найти в сеансах опроса.
301
Сообщение 301 » 13 ноя 2017, 08:01
Есть какая нибудь информация по моей ситуации?
Сообщение Константин Коротких » 14 ноя 2017, 07:22
Мы внесли изменения в драйвер МПД. Изменения вошли в обновление R23.12, которое доступно для загрузки.
Проверьте устранена ли ваша проблема и сообщите результат.
301
Сообщение 301 » 14 ноя 2017, 09:20
После обновления архивы считать не получилось, вот журналы:
PollService.2017-11-14.log
(460.67 КБ) 1 скачивание
dump.Искровский(2).2017-11-14.log
(505 байт) 2 скачивания
dump.Искровский(1).2017-11-14.log
(539 байт) 2 скачивания
Сообщение Константин Коротких » 14 ноя 2017, 09:24
Покажите журнал опроса устройства.
Покажите статистику вашего модема.
301
Сообщение 301 » 14 ноя 2017, 15:59
на всякий случай дополнительно прикладываю журналы.
PollService_Error.2017-11-14.log
(2.25 КБ) 1 скачивание
(469.62 КБ) 0 скачиваний
(2.79 КБ) 0 скачиваний
Статистика GPRS-модемов.txt
(1.72 КБ) 2 скачивания
Журнал опроса.xls
(15 КБ) 3 скачивания
Сообщение Константин Коротких » 15 ноя 2017, 03:56
Судя по вашему журналу опроса, МПД успешно подключен к ЛЭРС УЧЕТ и принимает запросы. Проблема у вас заключается в том, что ваш прибор ВКТ-7 не отвечает.
Исходя из этого можно сделать вывод, что проблема с МПД решена и сейчас у вас возникает другая проблема, связанная с ВКТ-7.
Создайте новую тему, для решения вашего вопроса.
301
Сообщение 301 » 15 ноя 2017, 07:06
Огромное спасибо технической поддержке!
