Лэрс поддерживает этот модем в режиме gprs ?
Сейчас модемы SprutNet Pro можно использовать:
- в режиме TCP-сервера. Модему требуется статический IP-адрес, в ЛЭРС УЧЕТ используется подключение “Сеть Интернет”;
- в режиме TCP-клиента. Каждый модем подключается на отдельный TCP-порт, в ЛЭРС УЧЕТ настраивается отдельный порт опроса GPRS и GPRS-подключение с типом “Обычный GPRS-модем”. Второй вариант использовать прямые подключения и приложение “GMT.COM-IPGate”, которое создаст для каждого модема отдельный виртуальный COM-порт.
Мы можем добавить поддержку режима TCP-клиент с идентификацией (в этом случае для всех модемов будет достаточно одного порта опроса GPRS), но для этого нам нужно чтобы кто-нибудь настроил модем на подключение к нам на пару дней.
