Добрый день. Ситуация непонятная. Контроллер новый, приобрели недавно. Настроен в режиме GPRS TCP-клиент. Подключен к корректору ЕК-270. Объект удаленный (20 км), необслуживаемый. Контроллер работает по принципу “когда захочу”. Такое складывается впечатление. Связь, конечно, там не очень. Стоит узконаправленная антенна с коэф. усиления 20 dB. При этом уровень сигнала “плавает” и назвать его хорошим можно с большой натяжкой. Но контроллер почему-то иногда передает данные при плохом уровне, и не передает при хорошем. Дампы обмена прикладываю. При всем выше сказанном, контроллер на СМС отвечает без проблем, и настраивается тоже. Режим GPRS настроен для подключения по расписанию 00:30-23:59!60.
dump.LERS_GSM_Plus(0).2018-10-04.log.gz (16.1 KB)
dump.LERS_GSM_Plus(0).2018-10-05.log.gz (7.93 KB)
