Подключение модема CINTERION TC65 (диспетчерский).
Здравствуйте, подскажите. может кто подключал CINTERION TC65 в качестве диспетчерского модема для работы по CSD. У меня 8 модемов подключены через MOXA NPort 5650-8. Модемы звонят, а данные не получают.
Протокол подключения модема…txt (2.69 KB)
У меня похожая связка:
Moxa NPort 5450I в режиме RealCOM + CINTERION mc35i в качестве диспетчерского модема(настроен утилитой для настройки модемов ЛЭРС).
Работает уже 2-ой год.
Утилитой для настройки модемов воспользовался, настроил модем, всё ОК. Звонит, а данных нет. МОХА в режиме RealCOM.
Для решения данной ошибки руководствуйтесь нашей статьей Ошибка опроса “Ответ не получен”.
Если уверены, что на объектовом модеме s0 != 0, то попробуйте для начала просто в терминалке (дабы бы убрать возможное нехорошее влияние ЛЭРС-а) набрать atd8982…cr .
Посмотрите профиль модемов at&v объектового и диспетчерского. Cbst совпадает (или ноль) с диспетчерским ?
Посмотрите в личном кабинете ОПСОСа баланс и проч. услуги - типа а CSD -то включено?
Не так много поводов для расстройства.
