помогите подключить СПТ 961.1(2) к ЛЭРС учёт, через GSM модем
Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.
Закрыто
kml
Сообщение kml » 27 ноя 2018, 12:45
Добрый день, имеются УУТЭ с тепловычислителем СПТ 961.1(2), !не имеем право менять параметр 003 (2 0 4 0 0 01 04 5) и хотелось бы подключить GSM модем (RS232), но не получается...
подскажите пж правильно ли введены данные прибора в ЛЭРС"е ???
Журнал опроса.xls
(17 КБ) 3 скачивания
dump.GSM_модем.2018-11-23.log
(91.83 КБ) 1 скачивание
СПТ 961.gif (99.16 КБ) 862 просмотра
Re: помогите подключить СПТ 961.1(2) к ЛЭРС учёт, через GSM модем
Сообщение Иван Славный » 29 ноя 2018, 09:54
К сожалению мы не сталкивались с настройкой данного прибора, поэтому подсказать ничего не можем. Убедитесь что параметры прибора правильно заданы в ЛЭРС УЧЕТ и параметры порта настроенные на модеме, совпадают с параметрами порта, настроенными на приборе.
Также возможно кто либо из пользователей имеет успешный опыт настройки данного прибора и поделится им с вами.
Rinatos
Сообщение Rinatos » 29 ноя 2018, 13:34
Модем у СПТ прошить на скорость 57600кбит/с.
Нужно поменять параметр 003 = 1182001002
Сетевой адрес 1, в параметрах опроса "Адаптер" выставить (нет)
ООО ПКК "КВАНТ"
Региональный лицензионный сервисный центр
АО НПФ ЛОГИКА в Нижегородской области
a0639
Сообщение a0639 » 29 ноя 2018, 13:42
Судя по логу - обмен худо-бедно идет. И это поразительно! Потому что протокол абсолютно не похож на Логику . Ни на старый магистральный, ни на М4
Смотри
>> 01 04 04 00 00 02 70 FB ...запрос
<< 01 04 04 07 0A 00 01 1B 32 ...ответ
Управляющие символы у Логики - 1 (начало кадра),2 (данные),3 (конец) всегда предваряются DLE - 10h
И т.д.
Тут же ничего похожего. Этот обмен похож на некий модбас-подобный протокол.
В любом случае - все странно и интересно
Предложение такое - попробуйте Прологом данные с прибора снять. Если получится - то у ЛЭРС пояснений просить.
Лог от Пролога посмотреть бы
Еще интересно - что за модем к коему СПТ подключен? Хотелось бы на его профиль (at&v) посмотреть
А.Г.Бурцев
СПб
kml
Сообщение kml » 30 ноя 2018, 14:39
Всем спасибо большое, заработало!!!)))
параметр 003 = 2040001045 остался не тронутым
установили сетевой адрес 0, в параметрах опроса "Адаптер" выставили (нет)
и всё заработало!))))))
Закрыто
