Подключение IRZ MC52iWDT к ВКТ-7
Здравствуйте! Пытался настроить модем IRZ MC52iWDT для работы с прибором ВКТ-7 через программу Лэрс учет настройка модемов. Во время настройки отображается сообщение “Совместимость данной модели модема с указанным прибором учета не гарантируется. Модем не поддерживает изменение параметров порта. Но подключение возможно с одинаковыми значениями бита четности” Значит ли это отсутствие возможности подключения данного модема к ВКТ-7 или нужно использовать определённые настройки для их совмещения?
Протокол настройки: [23:06:51.344] ================================================
[23:06:51.410] Поиск модема на порту COM1…
[23:06:51.415] ================================================
[23:06:51.629] Используется автоопределение параметров порта
[23:06:51.636] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[23:06:51.650] >> ATQ0
[23:06:51.908] << OK
[23:06:51.932] Модем обнаружен.
[23:06:51.944] >> AT+CSQ=?
[23:06:52.197] << +CSQ: (0-31,99),(0-7,99)
OK
[23:06:52.205] ================================================
[23:06:52.213] Идентификация модема…
[23:06:52.219] ================================================
[23:06:52.229] >> ATI
[23:06:52.479] << Cinterion
BGS2-E
REVISION 03.001
OK
[23:06:52.498] >> ATI1
[23:06:52.748] << Cinterion
BGS2-E
REVISION 03.001
A-REVISION 01.000.11
OK
[23:06:52.766] >> ATI3
[23:06:56.062] Вышло время ожидания ответа на команду (3000 мс.).
[23:06:56.074] >> AT+CGMI
[23:06:56.318] << Cinterion
OK
[23:06:56.334] >> AT+CGMM
[23:06:56.574] << BGS2-E
OK
[23:06:56.590] >> AT+CGMR
[23:06:56.839] << REVISION 03.001
OK
[23:06:56.851] >> AT+CGSN
[23:06:57.101] << 358606054330115
OK
[23:06:57.109] >> AT+COPS=3,0
[23:06:57.343] << OK
[23:06:57.352] >> AT+COPS?
[23:06:57.609] << +COPS: 0,0,“TELE2 RU”
OK
[23:06:57.628] >> AT+CPIN?
[23:06:57.875] << +CPIN: READY
OK
[23:06:57.894] >> AT+CREG?
[23:06:58.140] << +CREG: 0,1
OK
[23:06:58.156] >> AT+CSQ
[23:06:58.401] << +CSQ: 29,99
OK
[23:06:58.439] ================================================
[23:06:58.451] Получение текущих настроек модема…
[23:06:58.461] ================================================
[23:06:58.475] >> AT&V
[23:06:58.726] << ACTIVE PROFILE:
E0 Q0 V1 X4 &C0 &D0 &S0 Q0
S0:001 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 71,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ICF: 3
+ILR
[23:06:58.959] << R: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,“000000”,“000000”
^SLCC: 0
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+CGSMS: 3
OK
[23:06:59.032] Модем подключен.
[23:07:12.390] Совместимость данной модели модема с указанным прибором учета не гарантируется.
Модем не поддерживает изменение параметров порта. Но подключение возможно с одинаковыми значениями бита четности.
[23:23:29.354] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.480 сборка 32517)
[23:23:29.422] ================================================
[23:23:29.437] Состояние GSM модема
[23:23:29.443] ================================================
[23:23:29.453] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[23:23:29.467] >> AT+CPIN?
[23:23:29.714] << +CPIN: READY
OK
[23:23:29.733] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[23:23:29.745] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[23:23:29.758] >> AT+CREG?
[23:23:30.005] << +CREG: 0,1
OK
[23:23:30.019] Модем зарегестрирован в сети.
[23:23:30.031] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[23:23:30.039] >> AT+CSQ
[23:23:30.284] << +CSQ: 29,99
OK
[23:23:30.299] Уровень сигнала: 29 CSQ (-55 dBm), 93% от максимального.
[23:23:30.306] ================================================
[23:23:30.315] Настройка модема iRZ MC52iWDT/MG21 на прибор ВКТ-7…
[23:23:30.323] ================================================
[23:23:30.361] >> AT&F
[23:23:30.592] << OK
[23:23:30.604] Настройка autobauding…
[23:23:30.620] >> AT
[23:23:30.845] << AT
OK
[23:23:30.859] >> ATQ0
[23:23:31.087] << ATQ0
OK
[23:23:31.101] >> AT+CBST=0,0,1
[23:23:31.350] << AT+CBST=0,0,1
OK
[23:23:31.364] >> AT&D0
[23:23:31.599] << AT&D0
OK
[23:23:31.611] >> ATQ0
[23:23:31.846] << ATQ0
OK
[23:23:32.108] выполняется разбор “^ATQ0
*$” - Нераспознанная esc-последовательность Q.
[23:23:32.200] Не удалось настроить модем.
Подробную информацию смотрите в протоколе настройки.
[23:23:40.138] Модем отключен.
Это означает, что параметры порта прибора должны быть такими же, как у данного модема, то в таком случае возможно опрос будет работать. Если прибор поддерживает изменения настроек порта, попробуйте установить их такими же, как на модеме, и проверьте будет ли успешен при этом опрос данного прибора через этот модем.
