Появился маленький вопрос по CSD… Всё настроено, всё работает, только есть маленький нюанс. Вынуждены на сервере использовать модем IRZ TU41, а он в свою очередь каждый раз при перезагрузке сваливается в режим 3G, что мешает опросу.
Можно ли каким-нибудь образом в ЛЭРС-Учете прописать выполнение команды at^sxrat=0 перед опросом или при включении службы опроса?
Можно при запуске TU41 исполнить некий мидлет, который после настройки модема (sxrat и прочее) благополучно завершается. Как бы автонастройка.
Мне для TU41 много чего приходилось делать https://vk.com/tu41_club
