Доброго времени суток!
Не могу наладить связь ЛЭРСа с конвертерами USR-TCP232-302 в режиме клиент. Создаю порт опроса, указываю порт, выбираю стандартный GPRS модем, в оборудовании добавляю стандартный GPRS модем и привязываю к порту опроса. На сервере с ЛЭРСом порт открыт, проверяю через https://ping.eu/port-chk. Ранее пробовал наладить связь с устройством MOXA Nport 5110, получилось только в режиме сервер, открыв предварительно порт в учреждении, в режиме клиент так же связь установить не удалось. Что мы делаем не так?
Мы не занимались подключением данного контроллера, поэтому что либо подсказать не можем.
Из приложенных скриншотов настройки контроллера не совсем понятно по каком принципу будет подключаться контроллер? Настроено ли у него расписание? Есть ли у контроллера доступ к интернету? Исходят ли от контроллера исходящие подключения? Проверьте эти моменты.
