lan & rs232
Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.
DOS1
lan & rs232
Сообщение DOS1 » 21 май 2019, 20:02
Всем привет.
Что нужны параметры для работы преобразователя rs232 в lan
alexey1
Re: lan & rs232
Сообщение alexey1 » 22 май 2019, 08:30
Перечитал несколько раз, но так и не понял что нужно. Попробуйте сформулировать свой вопрос понятнее.
DOS1
Re: lan & rs232
Сообщение DOS1 » 22 май 2019, 09:29
Извените. Какие параметры необходимы для настройки преобразователя rs232 в lan?
Например, постоянный или нет ip и так далее.
LipazzZ
Re: lan & rs232
Сообщение LipazzZ » 22 май 2019, 12:09
Тут сразу пару вопросов :
Интернет через роутер?
Какой марки преобразователь ?
DOS1
Re: lan & rs232
Сообщение DOS1 » 22 май 2019, 12:23
Роутер есть,Да любой.
MediumPro
Контактная информация:
Re: lan & rs232
Сообщение MediumPro » 23 май 2019, 12:03
Опишите, какая задача у Вас стоит. Пользователи форума может и смогут поделиться с Вами своими мыслями, но в данный момент не могут :D
Что Вы хотите сделать?
Поставить преобразователь в одной локальной сети с ЛЭРСом?
Сделать виртуальный COM-порт для удаленно установленного преобразователя?
Что планируете подключать и прочее... :ne_vi_del:
ООО «Дубровская ТЭЦ» (2014-2018)
Василеостровская ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
frolov_vg
Re: lan & rs232
Сообщение frolov_vg » 27 май 2019, 07:32
Чтобы не перенастраивать опрос в ЛЭРС лучше сразу сделайте IP статическим, это раз.
Параметры RS232 настраиваете исходя из необходимых для вашего прибора, это два.
Если прибор внутри другой сети, делаете проброс портов, это три.
С уважением,
Руководитель направления администрирования, связи и СДТУ УИТиС АО "ТомскРТС"
Фролов Виктор
DOS1
Re: lan & rs232
Сообщение DOS1 » 27 май 2019, 08:28
С Динамическим. Ip.
frolov_vg
Re: lan & rs232
Сообщение frolov_vg » 27 май 2019, 10:23
при смене адреса будете менять его в настройках подключения?
С уважением,
Фролов Виктор
