Вычислитель ВКТ-7-4 при опросе прибора с модемом система связывается, а когда доходит дело до открытия сеанса связи с прибором приходит (ответ не получен), причем с другого сервера все нормально опрашивается, программой производителя при прямом подключении опрашивается нармально, при подключении того же оборудования на ВКТ-7-2 все проходит и опрашивается, не соединяется только с приборами ВКТ-7-4. батарею питания ВКТ менял, шнуры тоже разные пробовал. В обще помогите у кого такая проблема была, подскажите как решить ее.
