Здравствуйте. Столкнулись с проблемой при подключении тс-11 к лэрс учёт. Выскакивает ошибка. Скриншот приложен. Вероятно проблема в физическом подключении. Подскажите правильную распиновку .
К сожалению у нас нет опыта настройки данного прибора, поэтому правильную распиновку подсказать не можем. Возможно кто либо из наших пользователей поделится распиновкой данного прибора, при которой опрос прибора проходит успешно.
Здравствуйте, столкнулись с подобной проблемой имеем IRZ 52it подключение через DB9, когда опросили прибор считал аппаратную версию и все дальше пошли ошибки программа 3.37.1, стандартной программой подключился беспроблем и считал архивы, настройки модема пробовал с разной скоростью результата нет, вложил журнал опроса
Журнал опроса 2.xlsx (7.66 KB)
don96rus, у нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Пожалуйста, соблюдайте данное правило.
Вкратце скажу, что по ошибке опроса “Ответ не получен” у нас есть одноименная статья базы знаний. В ней приведены все возможные причины ее возникновения и способы их устранения/диагностики. Пожалуйста, руководствуйтесь данной статьей.
