Переиначу немного вопрос в принципе возможно настроить модем maestro100 через gprs или TCP для предачи архивных данных с прибора в ЛЭРС? Внешний вид сего чуда прикреплен.
Если модем работает (может работать) в прозрачном режиме, тогда его поддержка не требуется в ЛЭРС УЧЕТ. В этом случае вы можете завести его как “Стандартный GPRS-модем”. Единственно на один порт опроса можно подключить только один такой модем ввиду отсутствия идентификации.
Если же модем может работать только по своему протоколу, то в таком случае для добавления его поддержки а ЛЭРС УЧЕТ вам потребуется создать заявку в разделе Поддержка новых устройств.
Условия и правила оформления заявки описаны здесь.
