Недавно для дистанционного снятия показаний решил использовать прибор MOXA NPort 5110. Провел настройку по DHSP(белый IP на организации отсутствует) опросил прибор родной программой в частности DinfoConnect (прибор ВТД-В) опрос прошёл успешно. Теперь решил подключить к Лерс учёт. Создал порт опроса(программу Dinfo Connect закрыл) указал порт на котором смог опросить через DinfoConnect (порт:7891) затем надо указать модель модема (MOXA отсутствует) ну думаю использую Стандартный GPRS-модем. Далее создаю оборудование опять таки Стандартный GPRS-модем и тут возникает вопрос №1: Какой серийник ему давать MOXA или ВТД-В?. Пробую оба варианта оба не рабочие. Ответ один и тот же Завершение работы менеджера опроса. Код выхода: Завершение сеанса связи по запросу удаленной стороны. Собственно это вопрос №2: Можете дать подробную инструкцию по подключению MOXA по DHSP(почему-то у Вас это GPRS. Сбивает с толку хотя бы в скобка подпишите типо GPRS/DHSP так понятнее)?
P/S: Читал тему на похожую проблему на форуме и сразу отвечаю родная программа опросила без проблем. Настройка MOXA.docx (115 KB)
DHSP это DHCP, поправьте меня, если я не прав. В нашем понимании GPRS, это входящее интернет подключение. Если мы назовем такое подключение, как GPRS/DHСP, тогда это будет не верно. Входящее подключение может производится и со статического IP-адреса. Все зависит от настроек оборудования. Небольшое примечание по нашей терминологии.
Насколько я понял из вашего описания, у вас MOXA имеет динамический IP-адрес и работает в режиме TCP-клиента (сама инициирует подключение к серверу).
Покажите скриншот с настройками в программе DinfoConnect, которые вы указали для опроса устройства.
Покажите скриншоты созданного в ЛЭРС УЧЁТ порта опроса. Покажите скриншоты созданного оборудования в ЛЭРС УЧЁТ (скриншоты модема и ВТД-В).
Покажите скриншоты вкладки Устройство и Подключения из свойств точки учета.
Поправка к картинке Порт Опроса 2. Так как Лерс перекрывает работу порта временно перекинул на 2 порт, изначально ставил порт 7891. Так же по статистике GPRS на порт стучится кто то, однако нашего прибора в списке нет.
Судя по скриншотам оборудование заведено правильно.
Правильно ли вы указали сетевой адрес устройства? Заводская программа при опросе устройств посылает запрос с широковещательным адресом, в ЛЭРС УЧЁТ широковещательные адреса для опроса не используются, по этому, если сетевой адрес указан неправильно, устройство не будет отвечать. Вам необходимо проверить, какой сетевой адрес с устройства считывает программа DinfoConnect. Либо после того, как MOXA подключится к порту, вы можете запустить ручной опрос в ЛЭРС УЧЕТ, нажать на кнопку дополнительно, установить галочку Определить устройство и нажать Ок. После этого нажать на кнопку запуск опроса.
На всех скриншотах у вас указан порт опроса MOXA, при этом на скриншоте журнала опроса в первом сообщение у вас написано используется порт опроса DHSP. Вы переименовали порт опроса?
Название порта опроса MOXA. DHCP имеется в виду динамический IP адрес.
Порт опроса ВТД-В верный, но может он определяет не по сетевому адресу вычислителя, а по сетевому адресу MOXA. Попробую с тестовым оборудованием по итогу отпишусь.
Почему то он связывается не с тем прибором. Вместо 47F7 с сетевым адресом 2 он подключается к 50D3 с сетевым адресом 1. Также на порту 7891 весит 2 прибора с сетевым адресом 1 это 50D3 и 551E, но по какой то непонятной причине отдает предпочтение именно прибору 50D3. Вот прямо загадка какая то. Складывается реальное ощущение что считывает сетевой адрес не вычислителя а именно MOXA. Хотя в настройках мы указывали сетевой адрес Вычислителя.
При добавлении коммуникационного оборудования в обязательном порядке указывается серийный номер. Вот у меня возник вопрос лерс запрашивает этот серийник MOXA для связи или там может быть что угодно лишь бы не повторялось?
На сколько нам известно оборудование MOXA Nport 5110 работает в прозрачном режиме, а значит не должна реагировать на запросы сетевого адреса, тем более, что такие запросы отправляются по протоколу опроса ВТД-В, по которому MOXA точно не работает.
Настройте всем приборам разные сетевые адреса, после этого укажите в ЛЭРС УЧЕТ данные сетевые адреса и повторите попытку опроса.
