Проблема с опросом модема atm2 по gprs
Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.
mk12
Сообщение mk12 » 13 дек 2019, 16:05
Здравствуйте. Модем настроен следующим образом:
Опрос по csd разрешен с любого номера
Опрос по gprs производится по звонку с одного определенного номера
Если прозвонить модем для опроса по gprs, модем на связь выходит, но от подключенных к нему приборов ответ не получен
Если после этого осуществить csd вызов, то опрос приборов проходит корректно
Если после csd-опроса снова произвести опрос по gprs, то приборы опрашиваются корректно.
Прикладываю 3 журнала опроса. Сначала опрос по gprs, далее по csd, затем снова по gprs
Иногда после успешного csd-опроса по gprs ответ так же не удается получить. С чем может быть связано такое поведение приборов?
Журнал опроса песочная gprs 1.xlsx
(7.87 КБ) 4 скачивания
Журнал опроса песочная csd.xlsx
(8.64 КБ) 2 скачивания
Журнал опроса песочная gprs 2.xlsx
(7.77 КБ) 2 скачивания
Re: Проблема с опросом модема atm2 по gprs
Сообщение Иван Славный » 16 дек 2019, 06:14
Нам неизвестно по какой именно причине прибор так странно отвечает. Возможно вам стоит обратиться по данному вопросу к производителю прибора.
