ТеРосс-ТМ + ЛЭРС GSM Lite Pro
Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.
yach
Сообщение yach » 16 дек 2019, 05:59
Здравствуйте, подскажите, как подключить тепловычислитель ТеРосс-ТМ к ЛЭРС GSM Lite Pro? Какую распиновку кабеля использовать, какие настройки последовательного порта?
Re: ТеРосс-ТМ + ЛЭРС GSM Lite Pro
Сообщение Иван Славный » 16 дек 2019, 06:21
К сожалению у нас нет опыта физического подключения данного прибора, поэтому какую конкретно распиловку вам следует использовать подсказать не могу. Одно можно сказать точно, что распиновка, используемая при прямом подключении прибора к ПК по COM-порту, должна подойти и для подключения к модему ЛЭРС GSM LitePro.
По умолчанию у данных приборов настройки порта "9600,n,8,1". Поэтому, если на вашем приборе стоят настройки по умолчанию, то, согласно документации модема, вам должен подойти набор настроек "13".
