ОВЕН ПМ-01
Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.
Закрыто
KRIVOLAP
ОВЕН ПМ-01
Сообщение KRIVOLAP » 17 дек 2019, 12:38
Добрый день
Решили заменить диспетчерский модем IRZ на ОВЕН, т.к. на большом количестве узлов при автоопросе он зависает
С помощью LERS modem делаю настройку ОВЕН ПМ01 на диспетчерский модем
CSD узлы опрашиваются, GPRS нет (АССВ-030)
ip статический, порт открыт, сим карта таже
В чем может быть причина? :ne_vi_del:
Овен.txt
(8.16 КБ) 3 скачивания
Re: ОВЕН ПМ-01
Сообщение Иван Славный » 18 дек 2019, 02:43
Диспетчерский модем относится только к опросам по каналу CSD. Опрос по каналу GPRS никак не связан с диспетчерским модемом, поэтому его замена никак не влияет подключения GPRS модемов.
В Базе знаний у нас имеется статья GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Решение проблем. Если ваш GPRS модем не подключается и из-за этого не происходит опрос, пожалуйста, руководствуйтесь данной статьей для поиска причин, по которым это не происходит.
Также у нас имеется Настройка АССВ-030 в ЛЭРС УЧЁТ. Проверьте что ваш модем (или модемы) АССВ-030 настроен в соответствии с данной статьей.
KRIVOLAP
Re: ОВЕН ПМ-01
Сообщение KRIVOLAP » 19 дек 2019, 07:37
Отличия с этим FAQ только в настройках контроллера, указан тип установленного прибора не коммуникатор, а ТСРВ-023
В статистике сеанса связи его нет. Сразу подключаю диспетчерский IRZ -52 и все работает , ОВЕН нет
Порт опроса.jpg (49.35 КБ) 499 просмотров
Re: ОВЕН ПМ-01
Сообщение Иван Славный » 19 дек 2019, 08:06
Повторюсь для канала связи GPRS нет понятия "диспетчерский модем". Под диспетчерским модемом вы подразумеваете вызывной модем? То есть с помощью данного модема вы делаете вызов на GPRS модем АССВ-030 и ожидаете подключения модема?
KRIVOLAP
Re: ОВЕН ПМ-01
Сообщение KRIVOLAP » 19 дек 2019, 08:12
Иван Славный писал(а):
19 дек 2019, 08:06
Пусть будет вызывной
Все верно, ожидаю подключения АССВ на мою внешнию статику
Re: ОВЕН ПМ-01
Сообщение Иван Славный » 19 дек 2019, 08:14
Если так, то в данном случае вопрос не относится к ЛЭРС УЧЕТ. По присланному журналу видно, что вызывной модем успешно выполнил вызов. Проверьте в личном кабинете сотового оператора сим карты вызывного модема делал ли на самом деле вызывной модем данный вызов. Также проверьте в личном кабинете сим карты GPRS модема АССВ-030 приходил ли вызов с номера вызывного модема.
KRIVOLAP
Re: ОВЕН ПМ-01
Сообщение KRIVOLAP » 19 дек 2019, 08:23
19 дек 2019, 08:14
Сим карты корпоративные, не представляю как это сделать
Если сеанс не открывается, это о чем либо говорит?
И можно посмотреть какие AT команды ЛЭРС отправляет на вызывной модем при опросе?
Re: ОВЕН ПМ-01
Сообщение Иван Славный » 19 дек 2019, 08:47
Да, вы можете включить вывод отладочных сообщений Сервера ЛЭРС УЧЕТ на время проведения опроса, запустить опрос и в журнале работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ будут отражены отправляемые вызывному модему команды.
На сколько я помню, вызов для всех моделей производится одинаково командой ATD.
Kvashnin
Опытный пользователь
Re: ОВЕН ПМ-01
Сообщение Kvashnin » 19 дек 2019, 08:59
KRIVOLAP
У Вас сделан выбор голосового вызова, а не например CSD. А на симке разрешен голосовой вызов? Не на каждом М2М тарифе он разрешен.
Насколько осознанно Вы используете именно голосовой вызов?
Мало знаком с ОВЕН ПМ-01, а он вообще может использоваться для голосовых вызовов?
KRIVOLAP
Re: ОВЕН ПМ-01
Сообщение KRIVOLAP » 19 дек 2019, 09:30
19 дек 2019, 08:47
По выдержке из пула, нет таких команд, а на работающем вызывном IRZ приложил в блокноте
Только на CSD запросы , к примеру
2019-12-17 07:01:24.456 D:11364 Команда выполнена, результат: OK
2019-12-17 07:01:24.456 I:11364 Звоним на номер +79220503764 (таймаут на установку соединения: 64 сек.)
2019-12-17 07:01:24.456 D:11364 Команда модему: ATD+79220503764, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 64000мс
2019-12-17 07:01:24.471 D:11364 COM1: Отправлено 17 байт
2019-12-17 07:01:24.471 D:11364 COM1: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
2019-12-17 07:01:44.142 D:11364 Ответ модема:
Kvashnin писал(а):
19 дек 2019, 08:59
KRIVOLAP
Разрешено, если "вызывной" IRZ все опрашивается
Пробывал CSD на IRZ,сразу пишет не может
Хоба))) можете не читать, CSD вызов на GPRS соединение ОВНа пошел, вывод IRZ держит только голосовой, а CSD нет, ОВЕН наоборот, получается так :ps_ih:
Re: ОВЕН ПМ-01
Сообщение Иван Славный » 19 дек 2019, 09:40
Возможно на модемах используются разные сим карты с разными тарифными планами. На сим карте установленной в ОВЕН подключена только услуга CSD, а голосовые вызовы выключены. На сим карте в iRZ наоборот есть голосовые вызовы, но нет CSD.
В любом случае, если проблем решена , тему закрываю.
Закрыто
