ВКТ-9 не идет счет при подключенном модеме RS232
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с проблемой ВКТ-9, при подключении модема по RS232 останавливается счет расходомеров. Причем до поверки 23.03.20 считывание происходило успешно, после стала вот такая беда. Еще на одном ВКТ-9 такое встречал. Может кто что подскажет?
o_O видео в студию.
Нашел в чем дело, была настройка останов счета тс при dT<0 это исправил, но изначально счёл за проблему проявляющуюся при подключении модема из-за проблемы на аналогичном объекте, где при подключении модема показания вкт9 искажаются чтоли, то есть до подключения модема одни показания, а после подключения расход увеличивается, скажем так.
	Дата - Время			Температура, °C				Давление, МПа		Масса, т	Объем, м?			Тепловая энергия, ГКал Время, ч
					T1		T2	?T	P1			P2	%M	V1		V2	?V		Q1	Q2	?Q	Tраб
	15.05.2020			65,72		55,87	9,85	0,73			0,57	12,39	12,48		10,95	1,53		0,76	0,56	0,20	23,00
	15.05.2020 00:00		64,84		59,37	5,47	0,74			0,49	0,00	0,47		0,48	-0,01		0,03	0,03	0,00	1,00
	15.05.2020 01:00		65,23		60,02	5,21	0,75			0,50	0,00	0,49		0,49	0,00		0,03	0,03	0,00	1,00
	15.05.2020 02:00		64,65		63,78	0,87	0,76			0,50	0,00	0,49		0,50	-0,01		0,03	0,03	0,00	1,00
	15.05.2020 03:00		66,14		63,97	2,17	0,77			0,51	0,00	0,49		0,49	0,00		0,03	0,03	0,00	1,00
	15.05.2020 04:00		65,36		64,59	0,77	0,78			0,52	0,00	0,49		0,50	-0,01		0,03	0,03	0,00	1,00
	15.05.2020 05:00		65,23		64,53	0,70	0,78			0,52	0,00	0,47		0,48	-0,01		0,03	0,03	0,00	1,00
	15.05.2020 06:00		66,13		62,50	3,63	0,76			0,52	0,00	0,46		0,46	0,00		0,03	0,03	0,00	1,00
	15.05.2020 07:00		66,39		59,71	6,68	0,74			0,52	0,00	0,44		0,44	0,00		0,03	0,02	0,00	1,00
	15.05.2020 08:00		65,82		62,86	2,96	0,74			0,52	0,00	0,44		0,45	-0,01		0,03	0,03	0,00	1,00
	15.05.2020 09:00		65,50		63,44	2,06	0,76			0,52	0,00	0,45		0,46	-0,01		0,03	0,03	0,00	1,00
	15.05.2020 10:00		66,08		57,42	8,66	0,78			0,53	0,00	0,46		0,46	0,00		0,03	0,02	0,00	1,00
	15.05.2020 11:00		65,93		55,03	10,90	0,77			0,53	0,00	0,45		0,45	0,00		0,03	0,02	0,00	1,00
	15.05.2020 12:00		64,84		59,01	5,83	0,77			0,61	0,00	0,35		0,36	-0,01		0,02	0,02	0,00	1,00
	15.05.2020 13:00		66,69		57,40	9,29	0,70			0,62	0,00	0,28		0,27	0,01		0,02	0,01	0,00	1,00
	15.05.2020 14:00		65,09		47,32	17,77	0,70			0,62	0,00	0,25		0,25	0,00		0,02	0,01	0,00	1,00
	15.05.2020 15:00		65,56		51,92	13,64	0,71			0,63	-	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	15.05.2020 16:00		67,51		46,81	20,70	0,71			0,63	40,11	1,08		0,64	0,44		0,07	0,03	0,04	1,00
	15.05.2020 17:00		66,27		47,17	19,10	0,71			0,63	25,76	0,68		0,50	0,18		0,04	0,02	0,02	1,00
	15.05.2020 18:00		65,61		49,43	16,18	0,70			0,63	19,97	0,63		0,50	0,13		0,04	0,02	0,02	1,00
	15.05.2020 19:00		65,56		49,80	15,76	0,69			0,63	23,67	0,70		0,53	0,17		0,04	0,02	0,02	1,00
	15.05.2020 20:00		65,35		50,79	14,56	0,69			0,63	19,40	0,65		0,52	0,13		0,04	0,02	0,02	1,00
	15.05.2020 21:00		65,42		44,33	21,09	0,68			0,63	25,83	0,94		0,69	0,25		0,06	0,03	0,03	1,00
	15.05.2020 22:00		65,24		51,68	13,56	0,70			0,64	25,19	0,70		0,52	0,18		0,04	0,02	0,02	1,00
	15.05.2020 23:00		65,06		53,18	11,88	0,72			0,66	17,23	0,62		0,51	0,11		0,04	0,02	0,01	1,00
			65,65		56,09	9,56	0,73			0,57	12,39	12,48		10,95	1,53		0,76	0,56	0,20	23,00
