Добавление поддержки МЕТРАН-910-104k (аналог ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К) [9135]
pcmaster
Сообщение pcmaster » 10 сен 2020, 12:18
1) Наименование оборудования - Видеографический регистратор Метран 910-104k зав. № 5579
2) Адрес сайта производителя(ссылка на устройство) - https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/me ... 910k-ru-ru
3) Номер телефона - +7-965-691-22-67 номер телефона по которому доступен ЛЭРС GSM Light PRO, подключенный к первому RS-485 порту Метран 910-104k
4) Сетевой адрес устройства - адрес по шине RS-485 - 1, зав. № 5579 Скорость и параметры порта установленные на приборе и в заводской программе на приложенных фото.
Параметры порта заводская программа.jpg (45.59 КБ) 202 просмотра
Параметры порта метран.jpg (75.06 КБ) 202 просмотра
Также хотелось бы отметить, что в программе уже есть поддержка прибора ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К. У этих приборов одна прошивка и заводская программа от ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К, но при опросе прибора Метран 910-104k, заведенного в базу как ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К нет ответа от устройства во время опроса ни через модем ЛЭРС GSM Light PRO, ни при опросе напрямую через адаптер RS-485, через который заводская программа прекрасно работает.
Re: Добавление поддержки МЕТРАН-910-104k (аналог ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К)
Сообщение Константин Коротких » 11 сен 2020, 09:06
Нам не удается дозвониться по предоставленному номеру телефона, оператор связи возвращает ошибку +CAUSE: 8:21 NO CARRIER.
pcmaster
Сообщение pcmaster » 11 сен 2020, 09:23
Прошу прощения, заменили симку. Номер +7(965)691-11-67
pcmaster
Сообщение pcmaster » 11 сен 2020, 09:26
Сегодня сделал попытку опросить Метран 910-104К напрямую через Ethernet Modbus TCP. ЛЭРС сервер прибор видит, похоже что протокол все-таки совпадает с ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К, но опрос не идет, видимо, по причине того, что драйверу не нравится ID Метран 910-104k.
Сообщение Константин Коротких » 11 сен 2020, 09:35
Мы обратимся к производителю, что бы прояснить вопрос, какие наименования моделей возможны у устройств.
Сообщение Константин Коротких » 11 сен 2020, 10:03
pcmaster писал(а):
11 сен 2020, 09:23
По этому номеру нам тоже не удалось дозвониться, оператор связи возвращает ошибки +CAUSE: 8:57 NO CARRIER и +CAUSE: 8:28 NO CARRIER.
pcmaster
Сообщение pcmaster » 11 сен 2020, 11:20
Этот модем - ЛЭРС GSM Light PRO, он сконфигурирован на подключение посредством GPRS к нашему серверу. Вы можете перенастроить его посредством SMS или подскажите как я могу его настроить чтоб вы смогли с ним работать. У нас достаточно много модемов ЛЭРС GSM Light PRO и они не отвечают на прямые звонки, может быть потому что настроены на GPRS подключения.
Модем Lers GSM Light Pro №18227 пароль стандартный 1234
pcmaster
Сообщение pcmaster » 11 сен 2020, 11:24
Сообщение Константин Коротких » 14 сен 2020, 04:48
Настройте подключение модема на 95.167.224.34:2066.
pcmaster
Сообщение pcmaster » 14 сен 2020, 06:02
Проверьте, пожалуйста подключение. Должно быть настроено.
pcmaster
Сообщение pcmaster » 15 сен 2020, 13:25
Доброго времени суток. Заранее приношу свои извинения. Я работаю в компании ООО «УКХ» г. Новотроицк, которая занимается теплоснабжением и отапливает весь наш небольшой город. Аппарат Метран 910-104К установлен у нас на 1 из 2 котлов отопления и в связи со скорым началом отопительного сезона руководство уже всю ... проело по поводу поддержки этого устройства. Ни пытаюсь вас торопить или как-либо давить, но не могли бы вы предположить в какие сроки нам стоит надеяться на поддержку нашего оборудования? Хотябы очень приблизительно.
Сообщение Константин Коротких » 16 сен 2020, 03:47
Если кроме присылаемого идентификатора устройство ничем не отличается от ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К, тогда мы сможем быстро добавить поддержку устройства в нашу систему.
Ваш модем не подключается к нашему серверу. Какой интервал подключения вы настроили на модеме? Вы можете настроить модем, что бы он подключался к нашему серверу по вызову с номеров +7(914)175-44-18 и +7(914)154-64-80?
pcmaster
Сообщение pcmaster » 16 сен 2020, 08:40
Настроил подключение по вызову с предложенных номеров. Еще раз проверил настройки подключения.
Проверка настройки модема на сервер разработчика.jpg (35.88 КБ) 92 просмотра
Re: Добавление поддержки МЕТРАН-910-104k (аналог ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К) [9135]
Сообщение Константин Коротких » 18 сен 2020, 05:20
Доступ к устройству проверен. Мы проясним у производителя возникшие у нас вопросы и сообщим вам версию в которой будет добавлена поддержка устройства.
Не прекращайте доступ к прибору.
