Добавление поддержки электросчётчика РиМ 489.13 [9125]
  1. адрес веб-сайта производителя https://www.ao-rim.ru/
  2. наименование модели устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием устройства) РиМ 489.13 АО Радио и Микроэлектроника - Трехфазный, активно/реактивный, многотарифный РиМ 489.13, -14, -15, -16, -17
  3. руководство по эксплуатации устройства https://www.ao-rim.ru/public/files/cat_cnt_rim489_13_17/dat/RE_489_13-17.pdf
  4. описание протокола обмена с устройством - не нашел на сайте производителя
  5. удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM - прошу предоставить адрес сервера и порт, будем организовывать доступ через GPRS посредством ЛЭРС GSM Plus
  6. заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера. https://www.ao-rim.ru/public/files/pr_o/usr/489.zip
Мы отправили производителю запрос на предоставление описания протокола обмена с устройством и ожидаем ответ.
Здравствуйте. Есть какой-то ответ от производителя?
Мы получили данные от производителя. Направьте подключение на 95.167.224.34:2061
Настроили ЛЭРС GSM Plus №22314 COM1
Ваш модем не подключается к нашему серверу. Вы можете настроить подключение модема к нашему серверу по вызову с номера +7(914)175-44-18?
Возникла проблема с сим-картой, перевыпустили
Модем сигнализирует об успешном подключении к серверу
Какой серийный номер и сетевой адрес у вашего устройства?
Серийный номер 0119970
Согласно инструкции, сетевой адрес интерфейса RS-485 равен двум последним цифрам заводского номера счетчика
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.44. Не прекращайте доступ к устройству.
Вы можете настроить модем на подключение к нашему серверу по вызову с номеров 8(914)175-44-18 и +7(914)154-64-80?
Могу попробовать, ни разу ЛЭРС GSM Plus на дозвон не настраивал.
Как сделаю, отпишусь
Ожидаем.
Модем настроен на подключению по дозвону с ваших номеров, просьба проверить
А на какой номер мы должны осуществлять вызов?
Извиняюсь
+79234437162
Ваш модем подключается по вызову. Не прекращайте доступ к устройству.
Пропал доступ к вашему устройству. Модем не удаётся вызвать, оператор связи возвращает ошибки.
