- https://iotvega.com/
- https://iotvega.com/product/bs02-2
- https://iotvega.com/content/ru/bs/bs01/01-ВЕГА%20БС%20РП_rev%2019.pdf
- описание протокола обмена с устройством (протокол обмена для оборудования Лартех)
- у оборудования имеется GSM и Ethernet интерфейсы кроме того само устройства подключается по USB к ПК к которому возможно предоставить удаленный доступ
заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера. -
https://iotvega.com/soft - все по для работы с оборудованием LoraWan от Вега
Metering-LoRaWAN. Формат обмена между РМ и СП (public) v1.37.pdf (4.69 MB)
Напоминаю вам, что заявки в разделе Поддержка новых устройств обрабатываются только после предоставления доступа к устройству.
Да я это понимаю но для организации связи мне необходима помощь с вашей стороны какой канал связи для вас был бы удобнее в работе оборудование у нас в наличии мы сможем его настроить по запросу
Насколько я понял из руководства по эксплуатации, наилучший канал, это Ethernet. Нам потребуется IP-адрес и порт базовой станции, к которым мы будем подключаться.
На текущий момент нет понимания как реализовать доступ к ней вам по Ethernet нету статики и сеть корпоративная достаточно закрыта. В БС установлена SIM карта с внешним интернетом и если поднять сервер с вашей стороны на него можно вывести ее соединение. Либо подключить БС локально через USB или Ethernet и предоставить доступ вам по TeamViewer или Anydesk
Поговорили с руководством, мы заинтересованы в разработке драйвера устройства в кратчайшие сроки и готовы на коммерческое предложение. Прошу представить его по электронной почте pavlov@gesnv.ru
Для формирования коммерческого предложения нам потребуется подробно изучить документацию по базовой станции ВЕГА БС-2.2.
Мы изучим документацию и вышлем Вам коммерческое предложение в течении двух недель.
Мы прояснили информацию по базовой станции у производителя. Базовая станция организует сеть LoRaWAN. Все принятые данные по сети LoRaWAN станция передает в канал Ethernet. Станция не хранит данные, по этой причине нельзя добавить чтение данных с данного устройства.
Данная тема будет закрыта.
