Пульсар 3-канальный RS485
  1. https://pulsarm.ru/
  2. Пульсар 3-канальный RS485 (https://teplovodokhran.ru/products/schetchiki-impulsov-registratory/pulsar-3-kanalnyy-s-interfeysom-rs485.html/)
  3. во вложении и на сайте (https://teplovodokhran.ru/upload/iblock/bcc/RE-PULSAR-3_kan.-RS485-Red.1.pdf)
  4. во вложении и на сайте (https://teplovodokhran.ru/products/schetchiki-impulsov-registratory/pulsar-3-kanalnyy-s-interfeysom-rs485.html/)
  5. номер прибора 3486821, в штатной программе тип устройства Пульсар счетчик 3К v1, IP 10.10.11.10 порт 60140.
  6. заводское ПО (https://teplovodokhran.ru/programmnoe-obespechenie/programmy-dlya-nastroyki-oborudovaniya-pri-pusko-naladochnykh-rabotakh.html/)
    id_priborov.zip (3.03 MB)
    RE-PULSAR-3_kan.-RS485-Red.1.pdf (215 KB)
Поправка!
5. номер прибора 3486821, модем CSD номер СИМ 9303618106
Нам не удается опросить ваше устройство. При вызове оператор связи возвращает ошибку +CAUSE: 127:2, либо по номеру удается дозвониться, но сразу происходит разрыв соединения с ошибкой +CAUSE: 127:2.
Добрый день. Мы пользуемся услугами оператора “Мегафон”. Можете ли Вы уточнить оператора который используется для связи с нашим модемом, для того чтобы мы могли уточнить у нашего оператора нет ли проблем с их стороны. Использовать услуги других операторов с нашей стороны не представляется возможным ввиду корпоративных интересов. В связи с этим хотим уточнить если возможность с Вашей стороны попробовать установить связь с использованием другого оператора. В свою очередь предлагаем с нашей стороны попробовать установить связь посредством GPRS канала, но для программирования модема нам необходимо знать IP и порт к которому у Вас есть доступ.
Подозреваю речь идет об этом устройстве Счетчик-импульсов-регистратор ПУЛЬСАР 3-х канальные без индикатора, RS-485 [8890], если так, то он в очереди на добавление
Добрый день. Вы правы, спасибо что подсказали это именно тот прибор который необходим. Ждем обновление.
Данная тема будет закрыта, поскольку является дубликатом темы Счетчик-импульсов-регистратор ПУЛЬСАР 3-х канальные без индикатора, RS-485 [8890].
