Добрый день. Прошу внести новое устройство - ультразвуковой теплосчетчик QALCOSONIC E3. Ссылка на сайт производителя: https://www.axiomametering.com/ru/produkty/pribory-ucheta-tepla/ultrazvukovyje/qalcosonic-e3-ultrazvukovoj-schetchik-otopleniya-i-ohlazhdeniya-novogo-pokoleniya. Подключен через интерфейс M-bus (IP: 2.74.198.187, порт 37771). Настройки интерфейса, IP и конфигурация объекта в прикрепленных файлах (заводских программ настройки). Заводская программа для считывания Enco reader не прикрепляется, позже вышлем на почту разработчику. Протокол обмена E3_Mbus прикреплен. Доступ через сеть Интернет.
E3_Mbus_190410.doc (405 KB)
PRE3v02_200707_svidetelstvo.doc (7.88 MB)
Ожидаем заводскую программу для чтения данных с устройства.
Добрый день. Я отправил на support
С какого электронного адреса было отправлено письмо? Какого числа вы отправили письмо?
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.46. Не прекращайте доступ к устройству.
Хорошо. Прибор стоит просто на столе, поэтому нет измерений ни расхода, ни тепловой энергии. Нужно-ли его установить на измерение, или для снятия показаний это не важно?
Наличие данных необходимо, что бы мы могли проверить правильно ли мы считывает данные с устройства. Не обязательно устанавливать прибор на измерение. Достаточно, что бы в устройстве были заполнены суточные и часовые данные за одни сутки.
Пропал доступ к устройству, порт по предоставленному адресу закрыт.
Задача перенесена в лист ожидания пока отсутствует доступ к прибору.
Добрый день. Можете сказать что с добавлением устройства? Говорили, что войдет в версию 3.46, но до сих пор не внесен.
Работа над устройством была остановлена в связи с тем, что отсутствовал доступ к устройству. Если вы хотите, чтобы мы возобновили работу по добавлению поддержки, то необходимо предоставить доступ к устройству.
Доступ с 25 апреля, как Вы написали, был восстановлен. IP: 2.74.198.187, порт 37771. Лично у меня в заводской программе работает постоянно
Доступ проверил, не прекращайте доступ. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.48.
Подскажите, могли бы вы на своем устройстве (3014357 ) сымитировать нагрузку, подключить датчики? Это необходимо для того, чтобы убедиться в правильности разбора данных с устройства.
Добрый день. Данный теплосчетчик Ду-100, поэтому, чтобы сделать имитацию, я использовал другой, Ду-20, подключил в качестве термопреобразователей сопротивления и поставил на проливную для измерения расхода. Номер счетчика 3027797. Я проливную буду включать когда на работе, поэтому Вы не всегда будете видеть тепловую нагрузку.
Спасибо, проверил чтение с устройства 3027797, данные есть. Я напишу по завершению работ.
Работа по добавлению поддержки теплосчётчика QALCOSONIC E3 завершена. Поддержка устройства будет доступна с версии ЛЭРС УЧЁТ 3.48.
