Поддержка Sprutnet EHS5 RS232/RS485/USB JAVA
Здравствуйте. Каким образом предоставить доступ к устройству Sprutnet EHS5 для добавления его поддержки? Можно ли его настроить по CSD?
Оформите тему согласно Условиям и правилам оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.
Вам необходимо, что бы в ЛЭРС УЧЁТ поддерживалась идентификация устройства, когда оно настроено в режиме GPRS-клиент? Или у устройства имеется свой протокол обмена?
Да, в режиме GPRS-клиент. Производитель заявляет, что можно и в режиме CSD(нас бы и это устроило),
но во-первых не получается настроить вашей стандартной программой настройки модемов(его нет в перечне),
во-вторых производитель сообщил: “Также, для гарантированной работы по CSD модем нужно переводить в 2G-режим командой AT^SXRAT=0
(в 3G-сетях CSD поддерживается далеко не на всех SIM-картах, по опыту).
Команду AT^SXRAT нужно выдавать после каждого перезапуска модема.”
1 адрес веб-сайта производителя http://gprs-system.com/
2 Sprutnet EHS5 RS232/RS485/USB JAVA http://gprs-system.com/catalog/gsmgprs-modemi/8/59/
3 руководство по эксплуатации устройства https://yadi.sk/i/6WB37hKn3RX6y4
4 описание протокола обмена с устройством https://yadi.sk/i/sU7DxXn33NabVB
5 модем доступен по номеру +79601944201
6 заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера. https://yadi.sk/d/NTYvKG4S3NabXF, https://yadi.sk/i/07GlkSyR3NabXc
Добрый день, по ссылкам пункта 4,6 ничего не найдено, поправьте пожалуйста.
Здравствуйте, это ссылки производителя, может обновления вносят. По п.4 https://disk.yandex.ru/i/xGfgq5rKwHiNzA.
По п.6 https://yadi.sk/d/lrx2xrZj3Nabd3
Вот еще по запросу прислали: https://yadi.sk/d/EcbB5ccriiiTiA
https://yadi.sk/d/VtPb5iKKTgkIJA
https://yadi.sk/d/DN7lB8AkoWzwtQ
https://yadi.sk/d/nIlTf_T6uPGVjQ
https://yadi.sk/d/2kXK6QUXwQfZkQ
При вызове модема по указанному номеру в ответ приходит NO CARRIER.
Установили другую сим карту 89601644615, попробуйте
Проверил, в ответ все время приходит BUSY.
Это от симкарты зависит(функция CSD активна) или скрипт работает в нем?, может сбросить как-то, настроить АТ командами вручную? Есть таких 3 модема, переставил эту же симку в другой.
А какой прибор подключен к вашему модему?
Здравствуйте, модем отвечает? К нему подключен прибор ТВ7М №20121771 сетевой 0, скорость 4800
Подскажите, работы продолжаются?
Добрый день, при вызове по номеру возвращается NO CARRIER. Если вам нужна поддержка модема в режиме GPRS-клиент с идентификацией, тогда настройте подключение модема к нашему серверу 178.218.111.73:2082.
Дело в том, что у нас и не получается настройка на сервер. Есть ли у Вас возможность сделать файл для JAVA для заливки в него?
У нас нет возможности создать файл, поскольку нет опыта настройки данного модема.
Удалось приобрести прошивку у производителя, возник вопрос что использовать в качестве идентификатора? В ЛЭРС есть PRO BGS2, используем его как шаблон для EHS5.
Так какой идентификатор должен присылать ваш модем?
IMEI модема было бы достаточно
