Поддержка Меркурий 228 в режиме GPRS с идентификацией [9681]
Сейчас в ЛЭРС’е GSM-шлюз Меркурий 228 является оборудованием, поддерживающим два режима: CSD и “Интернет”, под интернетом понимается режим модема TCP Server.
Исходя из данной темы предлагаю добавить в модель оборудования “Меркурий 228” возможность работы в режиме TCP Client с идентификацией.
Страница модели на сайте производителя
Паспорт (руководство по эксплуатации)
Инструкция по конфигурированию
Доступ к устройству:
Меркурий 228 сер. 40786728-19, настроен в режиме TCP Client, идентификатор задан “test228”, к шлюзу подключен теплосчетчик ТЭМ-104 сер. 1541006.
Сообщите на какой IP и порт настроить подключение.
P.S. В связи с повсеместным отказом операторов от CSD, возможность продолжить использовать старое коммуникационное оборудование в режиме GPRS видится мне неплохим решением. Поэтому считаю добавление данного функционала в программу достаточно важным :-):
Добрый день, вы можете настроить подключение на 95.167.224.34:2078
Подключение настроил на указанный вами IP и порт. Пока теплосчетчик не подключен. Если будет необходимо его подключить - сообщите в этой теме
Мы проверили доступ, на порт 2078 нам приходит идентификатор 23 23 23 21 74 65 73 74, что соответствует “###!test”, а не “test228”. Это ваше устройство?
Устройство моё, это точно. Осталось понять почему от идентификатора осталась только первая часть.
Сейчас изменю идентификатор на “a1b2c3”
Приходит идентификатор “###!a1b2”
Видимо идентификатор ограничен четырьмя символами.
Первые три символа “###!” модем в любом случае отсылает
Могли бы вы подключить теплосчетчик к Меркурию 228? Предварительно добавление поддержки Меркурий 228 в режиме работы GPRS с идентификацией запланировано на версию 3.42.
В документации указана максимальная длинна идентификатора 8 символов. Учитывая начальные “###!” как раз остается четыре символа.
Теплосчетчик в течение дня подключу, в данной теме сообщу когда будет готово.
Добрый день, у нас изменился ip адрес на 178.218.111.73, перенастройте, пожалуйста, подключение.
Перенастроил подключение на 178.218.111.73:2078.
Также подключил к модему ТЭМ-104 сер. 1541006 (сет. адрес 1).
Доступ проверил, спасибо.
Пока решил проблему GPRS с идентификацией так: выбираю оборудование “USR-GPRS232-730” и в идентификатор указываю “###!IDNT!start!”
где IDNT - идентификатор, который мы задаем при настройке модема. Максимум 4 символа.
Все отлично работает.
