Добавление поддержки тепловычислителя Аксиома-03 [9685]
Здравствуйте, мы являемся производителями тепловычислителей Аксиома.
Мы разработали новый тепловычислитель Аксиома-03 и наши заказчики желают видеть данный вычислитель в ЛЭРС.
По вашим требованиям к заявке:
  1. Наш адрес веб-сайта ak74.org
  2. Тепловычислитель Аксиома, модификация Аксиома-03, описание: http://ak74.org/Production/Aksioma03.aspx
  3. Руководство по эксплуатации в приложении к заявке
  4. Описание протокола обмена в приложении к заявке
  5. Напишите, как вам удобно организовать доступ: можем открыть порт для доступа к вычислителю или настроить GSM модем чтобы вычислитель сам устанавливал соединение с вашим сервером каждый час и/или при звонке, смс.
    Нам было бы удобнее настроить GSM модем. Ваш IP 95.167.224.34, напишите порт
  6. Заводская программа в приложении к заявке
Телефон нашего программиста +79507354208 Владимир
Аксиома-03 Конфигуратор.rar (248 KB)
Тепловычислители Аксиома-03 РЭ редакция 1.0 от 14.04.2021.pdf (1.45 MB)
Протокол обмена.docx (45.2 KB)
Добрый день, вы можете настроить подключение на 95.167.224.34:2061, напишите модель модема, его серийный номер и идентификатор, а также серийный и/или сетевой адрес тепловычислителя Аксиома-03,к которому предоставляете доступ.
Здравствуйте, тепловычислитель настроен на 95.167.224.34:2061
При звонке на +79323073168 или СМС с текстом ASK инициализирует подключение на указанный адрес, также подключается каждый час автоматически
Логин: logtest
Пароль: pastest
Модель модема: модем встроен в тепловычислитель
Серийный номер тепловычислителя: 10
Сетевого адреса нет
При вызове модема по указанному вами номеру в ответ приходит NO CARRIER.
При вызове номера, модем при получении RING сбрасывает соединение посредством команды ATH; и инициализирует соединение на адрес 95.167.224.34:2061
Добрый день, у нас изменился ip адрес на 178.218.111.73, перенастройте, пожалуйста, подключение.
Перенастроили на 178.218.111.73:2061
Добрый день, обновили конфигуратор, рекомендуем использовать версию 1.0.1
Аксиома-03 Конфигуратор v1.0.1.rar (251 KB)
Также вы можете через эту программу подключиться к прибору, если настроите на входящие подключения следующим образом:
  1. запустить программу Аксиома-03: Конфигуратор
  2. выберите вкладку TCP/IP server
  3. введите порт 2061
  4. нажмите кнопку “Принять изменения”
  5. нажмите кнопку “Ожидать подкл.”, должно появиться окно программы без данных
  6. позвоните на телефон +79323073168, прибор должен скинуть звонок и начать подключение по адресу 178.218.111.73:2061
  7. ожидайте подключение
Добрый день, доступ проверили. Добавление поддержки тепловычислителя Аксиома-03 предварительно запланировано на версию 3.47.
Здравствуйте, как скоро завершиться интеграция вычислителей Аксиома-03 в вашу систему?
Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.47. В текущий момент мы работаем над обновлением 3.42, которое ожидается в конце августа-начале сентября. Каждая новая версия у нас выпускается раз в 2 месяца.
Пропал доступ. При вызове по номеру +79323073168 звонок сбрасывается, но к нашему серверу подключение не происходит.
Мы поменяли номер, теперь +79582668017
Доступ проверил, не прекращайте доступ.
К нам снова перестал подключаться ваш прибор.
Пока был доступ, мне удалось считать некоторые данные заводским ПО, как я понял, прибор пустой. Могли бы вы создать имитацию работы, чтобы мы убедились в правильности разбора данных в ЛЭРС?
Прибор работал и работает отлично! Проверьте ваш сервер! Потому что соединиться к вашему серверу даже через telnet невозможно!
Вот лог telnet:
C:\Users\spire>telnet 178.218.111.73 2061
Подключение к 178.218.111.73…Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 2061: Сбой подключения
Вот лог прибора:
<<AT+CIFSR
100.70.89.235
<<AT+CIPSTART=“TCP”,“178.218.111.73”,2061
OK
STATE: TCP CLOSED
CONNECT FAIL
GSM power OFF
Прибор не пустой, он работает, но к нему не подключены первичные преобразователи: температуры, давления и расхода.
Сейчас мы установили температуры и давления конкретные значения (заданные значения):
t1 = 65
t2 = 40
P1 = 0.9
P2 = 0.8
Имитатор импульсов мы подключим позже
С помощью конфигуратора вы сами можете управлять и настраивать прибор (изменение параметров разрешено)
Также сами можете добавлять и удалять подсистемы учета
Проверил доступ еще раз, сегодня проблем не возникло. Ожидаю подключения имитатора импульсов.
Служба опроса, которая слушает порт у меня, запущена не всегда, поэтому вам и не удалось проверить подключение к серверу.
Подскажите, вы подключили имитатор импульсов к вашему устройству?
да, подключили на все измерительные каналы:
F1 = 20 Гц * 5 сек = 100 имп/период
F2 = 19 Гц * 5 сек = 95 имп/период
F3 = 18 Гц * 5 сек = 90 имп/период
F4 = 17 Гц * 5 сек = 85 имп/период
F5 = 16 Гц * 5 сек = 80 имп/период
F6 = 15 Гц * 5 сек = 75 имп/период
F7 = 14 Гц * 5 сек = 70 имп/период
F8 = 13 Гц * 5 сек = 65 имп/период
Имитатор не точный, есть погрешность
Проверил, спасибо.
