Добавление поддержки термоконтроллера ПРАМЕР-710 (обновленный) [9805]
  1. https://www.promservis.ru/
  2. https://www.promservis.ru/ производитель Термоконтроллера Прамер 710
  3. инструкция пользователя во вложении
  4. выбран этот вариант сообщите пожалуйста номер тср порта (Интернет-подключение через GPRS-модем с автоматическим подключением на наш IP-адрес 95.167.224.34, с таймаутом переподключения после обрыва 1-5 минут. Подойдет любой GPRS-модем, например, ЛЭРС GSM Lite. Номер TCP-порта для приема подключения в каждом случае согласовывается отдельно.)
    Завтра постараюсь настроить удаленный доступ ( скрин настройки модема Барс 02 отправлю )
    Инструкция пользователя.pdf (6.91 MB)
Из вашего сообщения не понятно, в режиме ТСP-клиента к нашему серверу будет подключаться БАРС-02 или ЛЭРС GSM Lite?
что значит ТСР клиент , симка должна поддерживать или модем , не понятно
доброго времени суток сообщите порт попробуем настроить удаленный доступ а дальше будет видно тср или нет
Как правило контроллеры можно настроить на работу в режимах TCP-сервер и TCP-клиент.
В режиме TCP-сервер подключение производится к контроллеру с указанием его IP-адреса и порта. При этом у контроллера должен быть статический IP-адрес.
В режиме TCP-клиент подключение производит сам контроллер к серверу, который указывается в настройках контроллера. При этом у контроллера может быть динамический IP-адрес, а у сервера должен быть статический IP-адрес.
Как я понял, у вас контроллер будет настроен на подключение к серверу. Вы можете настройте подключение на 95.167.224.34:2064.
хорошо настраиваю на 95.167.224.34:2064.
настроил скрин экрана во вложении
А какой БАРС-02 вы настроили на подключение к нашему серверу? БАРС-02 или БАРС-02 (многопортовый)?
БАРС-02 Многопортовый , настройки в скрине.
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.48. Не прекращайте доступ к устройству.
Здравствуйте, хотел узнать как проходит работа по добавлению поддержки термоконтроллера ПРАМЕР-710 (обновленный)?
Мы ещё не преступили к работе по добавлению поддержки устройства, поскольку работаем над задачами, которые стоят в очереди на более ранние версии.
Добрый день! Возможны ли варианты для реализации поддержки устройства Праймер 710 (обновленный) в ближайшее время?
Возможен вариант на коммерческой основе. Вам необходимо обратиться в отдел продаж. Адрес электронной почты отдела продаж sales@lers.ru.
@user490 а как вы опрашиваете ПРАМЕР-710 через БАРС-02 заводской программой?
И сообщите серийный номер и версию ПО своего устройства.
Здравствуйте! Не можем получить доступ к акк @user490. ПРАМЕР-710 опрашиваем через Лэрс, удаленный пульт Прамер-710. Серийный номер 020266, по V 2.1.2.2
Правильно я понимаю, что заводской программой через БАРС-02 вы его тоже опросить не можете?
Возможности опросить заводской программой нет, используем только ЛЭРС.
@_Aleksandr ваше устройство установлено на объекте или нет?
Мы считываем с прибора текущие значения по датчикам температуры, которые равны -71 градус. Считать данные заводской программой мы не можем.
Вы можете сообщить, какие сейчас текущие значения на датчиках температуры?
Нет, устройство не на объекте. Датчики температуры были не подключены. На данный момент Схема СР1, Т11= 25, Т21 =26.
